Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 50
Thread: vehicle protection system not available
    Default vehicle protection system not available
    колата си беше паркирана, опитах нормално да запали и не искаше, опитах няколко пъти и нищо. първо се появява предупреждение: vehicle protection system not available, а след предупреждения за всичко: water in a fuel filter, problem with ABS, AIRBAG problem, brake system problem и така нататък. когато натисна бутона за стартиране, просто се изключва. от какво може да е това, досега не е имало такъв проблем
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Я зареди първо акумулатора.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    nickgaidarov
    Guest
    Настоящият акумулатор от кога/на колко години е?Наскоро имаше подобен проблем със стар акумулатор - заключва и отключва когато си иска и изобщо прави каквото си иска.Включително не иска да пали...
    След смяна с нов акумулатор се оправи всичко.
    myato
    +1
    Ако не стане пробвай с нов акумулатор, първо проба с нов.Ако стане покупка на нов.
    Ако не стане проблема е друг.
    Или някой да ти даде ток. Но имаш умряла клетка на акумулатора
    Sep 2007
    4,034
    Същото ми излиза и на мен от известно време трябва да извадя ключа и пак да го сложа за да запаля. Днес пробвах с втория ключ - същата работа. Акумулаторът е добре върти като побъркан на тестер също показва, че е ок. Някой препатил да сподели нещо?
    Nov 2011
    21
    Quote Originally Posted by code View Post
    Виж тази тема http://clubalfaromeo.com/forum/showt...=90501&page=11
    Пост 154
    Alfa Romeo 159 08 2.4 JTDm 20V 210+remapped by Extreme
    Alfa Romeo 147 03" 1.9 JTDm 16V 140 ps
    Sep 2007
    4,034
    Воланът заключва и отключва .. сега забелязах, че може и да не се вади и слага пак ключа, като излезе съобщението само натискаш старта и контакта си идва след, което въртиш. Но съобщението продължава да си излиза като вкарваш ключа първоначално... досадно
    Горна Оряховица
    7,474
    Закачи се по диагностика с TEG reader-a и виж каква грешка има. Там има порблем. В четеца има две линии (една резервна). Вероятно едната не работи.
    Sep 2016
    25
    И при мен го даваше това съобщение всяка сутрин (вечер не) като тръгвах за работа. По някое време разбрах, че не трябва да чакам съобщението да се махне и да слагам ключа пак, а мога да запаля. Незнайно как обаче преди няколко седмици съобщението изчезна и не се е появявало отново.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-tronic 2007
    Sep 2007
    4,034
    След поставянето на нов акумулатор няма и следа от проблема. Старият не е правил никакви парчета колата си пали и върви, но явно електрониката е доста чувствителна. За всеки случай го зареждах - все тая, може и да е имало някакво подобрение примерно грешката да излиза от десет вкарвания на ключа 4 пъти вместо 5 .. малко след това почна да си излиза нон стоп. Това е първо сложете нов акумулатор.
    Понякога една клетка умира отмах, особено на евтините акумулатори
    Ако има умряла клетка ще запалиш с такъв акумулатор на върба в петък.
    Sep 2007
    4,034
    Колата пренощува и почна да върти същите номера .. някой, ако се сети при на кой мога да я дам в Бс да и оправи кусура ..
    Сложи читав акумулатор. А и ако пали при подаване на ток, направо сменяй
