Results 1 to 11 of 11
Thread: alfa crossvagon 156
    Default alfa crossvagon 156
    Здравейте.
    От съвсем скоро съм собственик на Алфа 1,9 150кс.
    Единият проблем е , че не мога да зареждам на бензиностанция. много много бавно поема горивото.
    Помогнет какво да направя?
    Продухах отдушника . Без промяна.
    Също имам партроник който само пиука като включа на задна и толкова.
    Имам и нещо на огледалото за задно виждане включвам го и се показват някакви цифри и букви -???
    Имам и като че ли круиз контрол и тои не работи.
    Нещо като съвет?
    Или да търся сервиз.
    Благодаря предварително
    започва да се пристрастява PagkoTo's Avatar
    Apr 2013
    50
    За парктроника - така си работи, само пиука но с различен интензитет (зависи колко си близо до стена примерно).
    За копчето на огледалото - това е да ти показва в каква посока е насочена колата - север юг и т.н.
    "Имам и като че ли круиз контрол и тои не работи."
    това какво означава точно.
    Алфа Brera 2.2 JTS 185 к.с. - новото бижу
    Алфа GT 1.9 JTD 16V 150 к.с - бившата красавица
    Алфа 147 1.9 JTD 8V 115 к.с. + чип ~140 коня под капака бивша красавица
    Алфа 145 1.9 JTD 8V 105 к.с - първата любов
    Здравейте!
    Имам един лост до лоста на мигачите. Правя го на лост за круйз контрол. Незна!!
    Може ли да е друго?
    Благодаря!
    А парк троника пиука с един и същ тон.
    кьор софра рейсинг alfatras's Avatar
    Oct 2005
    Пазарджик
    49
    1,045
    Лоста под мигачите е точно темпомата или cruise control.Парктроника трябва да променя звука като доближава обект.Най -добре я закарай на някой който да и хрърли едно око .
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
    И напиши откъде си за да те упътим
    Да не спираш да зареждаш все на колонка №1 ?
    Първата колонка на всяка бензиностанция е по принцип за тирове/камиони и на нея пистолетът за пълнене на резервоара е с по-голям "калибър"(ФИ), като за по-голям и тежък дивечи гърловината на резервоара на лек автомобил не може да поеме толкова гориво за единица време.
    На някои бензиностанции на първата колонка има 2 пистолета за дизел -първият откъм посоката на влизане на колата по принцип е за тировете, вторият е за леките коли.В този случай ползваш вторият, иначе ако мушнеш по -дебелия = напиняш ама няма дебит дупката на резервоара да го поеме защото е тясна.
    Освен това не муши пистолета "до дупка" да му "шлякат" предпазителя в дупката, дай му малко разстояние да може да си вземе въздух - 3-5 сантиметра по-навън.
    Така пищола като започне да плюе гориво си поема и въздух, иначе става въртоп и стига до дулото на пистолета и той спира, защото си мисли че е напълнил резервоара.
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Е гати умния пищол,сигурно на него има надпис бордови компютър специално за алфа ромео,само на първа колонка.
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Quote Originally Posted by BillyBoy` View Post
    Добре го каза,колега
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Колега, до тука навлезе с една сюрия перверзни негодници!
    Не се плаши, все са готини хора.
    кажи от къде си, за да можем да ти помогнем. Много е вероятно точно до тебе да има някой добронамерен малоумник с алфа!
    Алфа не е за лаици.
    Обаче кефа е гарантиран!
    Успех!
    И настана тишина - питаме, ама защо ли?
    Благодаря на всички коментари.
    Смених гърловината- зареждането се оправи.
    При правилна диагностика и темпомата.
    Парк троника де работи де не.
    От Дряново съм.
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    Здравейте.
    Докато оправя едно се чупи друго.
    След като се наложи да се смени ABS модула.
    Обезвъздуших спирачките /без програма/
    и спирачките взеха да задържат налягане.
    И греят ли греят.
    Някой да има идея?
    Утре ще ходя на диагностика но ....
