Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20-02-2018, 15:15   #16
franki1
franki1's Avatar
Quote:
Originally Posted by ecotronic View Post
Колко беше изоставането? Имаше ли цял зъб? За да изостане само всмукателния вал, според мен, или вариаторът не е бил добре стегнат към вала или не са били добре стегнати болтовете, които крепят ангренажното колело към вариатора или ремъкът не е бил добре опънат между двата разпределителни вала.
Да един зъб най-малко, не повече от два. Дали трябва нов Вариатор, защото ми казват че е от вариатора. Но накрая да се окаже нещо друго. Ако соленоида е запецнал и не пуска масло, възможно ли е да прецака вариатора?
franki1 is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 15:18   #17
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Originally Posted by franki1 View Post
....Ако соленоида е запецнал и не пуска масло, възможно ли е да прецака вариатора?
Не мисля. При определени обороти на мотора така или иначе клапанът не пуска масло.
Old 20-02-2018, 16:19   #18
S_BANKOV
Или и двата пъти петите са били текст маркер
S_BANKOV is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 19:30   #19
radiboy
трошим всичко,тел.+359xxx
radiboy's Avatar
Беше споменал, че само всмукателния вал изоставал а сега разбирам, че и двата. Това е важно да го уточним. Тъй като изключвам да е прескочил зъб, ако и двата вала изостават, аз бих насочил вниманието си към шпонката на ангренажното колело на коляновия вал. Особено ако има записана грешка за фазовия датчик.
+1.Аз също залагам,че е шпонката на коляновия вал(защото ми се случи същото),и ако тя е "тръгнала",случаят е доста спешен!
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
radiboy is online now   Reply With Quote
Old 22-02-2018, 14:52   #20
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Quote:
+1, но и оптяжната ролка да се провери колко оптяга
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2018, 15:26   #21
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Нали все знаеш много по граматика, оправи си грешките! Защото ви се смеят хората, които влизат във форума.
Old 22-02-2018, 15:29   #22
Alex_26
Quote:
Originally Posted by lordliness View Post
Нали все знаеш много по граматика, оправи си грешките! Щото ви се смеят хората които влизат във форума.
дреме ми, ти нали си безгрешен. Че и пълен член не знаеш кога се пише
Иначе си прав, оБтяга се пише, ама съм почти заспал, че отрано шофирах в мъгла, дъжд, сняг
Old 22-02-2018, 19:24   #23
franki1
franki1's Avatar
Днес прочетохме автомобила на диагностика.
1. Късо съединение на ламда сонда към маса.
2 Грешка на вариатор.
Работата пак опира до нова смяна на вариатор!
Old 22-02-2018, 20:24   #24
franki1
franki1's Avatar
Въпросът ми е, дали е възможно вариатора да се повреди внезапно или дълго време трябва да си чатка като дизел. Защото при мен не се чуваше. Чак като ми светна дюзичката и след още известно каране започна да чатка силно. Така се получи и с втория вариатор. Ако някой е имал същите симптоми да пише. Сложихме втори вариатор заедно с разпределителния вал. Това е преди диагностиката. Съмненията ми са че, или и втория вариатор и той не става или клапана за маслото не работи. И ако сложа чисто нов вариатор и той бързо ще замине, като остане без масло. Така или иначе този клапан ще бъде проверен, само дето единия болт леко се прецака и не става с ключ, ноо ще бъде развит!
Old 22-02-2018, 20:38   #25
dansguardian
Болен алфист
Нов вариатор му е майката, но вероятността да намериш нов клони към нула. А ремонтен комплект не си е работа.
Hennessey Venom GT, 2009 - ex, тоталка,
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2011 - ex, за скрап,
Pagani Huayra 2014 - ex, за части,
Alfa Romeo 156 1.9JTD, 150 коня.
dansguardian is online now   Reply With Quote
Old 22-02-2018, 20:50   #26
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Coupe...QAAOSwnDxUptld
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 22-02-2018, 20:58   #27
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Компютърът няма как да "разбере" за проблем с вариатора освен по ел. веригата на клапана му. Остава да установиш дали проблемът е във веригата до ECU - то или в самия соленоид на клапана.
Нов вариатор съм купувал преди години от Тин Кар.
Old 22-02-2018, 21:57   #28
franki1
franki1's Avatar
Защо да не засече по разликата между датчик колянов вал и датчика на разпределителния вал.
Old 22-02-2018, 22:04   #29
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Фазовият датчик е на изпускателния вал. Каквото и да прави вариаторът това няма как да повлияе на синхрона между изпускателния р.в. и коляновия вал.
Old 22-02-2018, 22:11   #30
franki1
franki1's Avatar
Май ще се съглася с теб. Признавам.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
