Reply
Thread Tools Display Modes
Old 19-02-2018, 18:45   #1
franki1
franki1's Avatar
Default Вариатор или нещо друго?
Здравейте колеги.
Значи проблема е следния. Колата е Алфа Ромео 156 2.0 ТС
Една сутрин ми светна лампичката (червената като пръскаща дюза на оборотомера под цифрата
И така почнаха неволите. На следващия ден започна да чатка като много стар дизел, че и по зле.
Последва презацепване на ангренажен ремък с Пети, както си му е реда. Имаше леко изоставане на разпределителния вал на всмукателните клапани. След зацепването всичко беше Ок, дразнещия шум изчезна, и светещата дюза изгасна. След известно каране и, хоп дюзата отново светна и след още каране и шума на дизелов автомобил отново се върна. Последва ново презацепване на ангренажен ремък пак с пети. И така един ден каране в града и на другия ден, пак светеща дюза и след това шума на дизел.
След което последва смяна на вариатора с друг, от друга Алфа-работещ(по инфо на продавача). И така пак всичко уж ок и след ден два каране, и пак същата работа. Пак светва първо дюзата и след още малко каране, и пак шума на дизел се завръща.
Ако някой има някакви идеи може да сподели.
franki1 is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 19:35   #2
Ghostface86
Смени ремъка. И смени майстора. С тия неща шега не бива.
Ghostface86 is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 19:52   #3
franki1
franki1's Avatar
Майстора го смених. А ремъка е нов от миналата година. Но все пак ще го проверим.
Old 19-02-2018, 20:15   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Коя е годината на производство? Направихте ли диагностика да видите каква грешка е записала след светването на дюзата?
Old 19-02-2018, 21:00   #5
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Quote:
Ето правилният въпрос
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 21:33   #6
franki1
franki1's Avatar
Не сме правили още диагностика, но ще направим и ще пиша. Годината на производство е 1997.
Old 19-02-2018, 21:49   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Изключи клапана на вариатора и ако тракането е от него, би трябвало да изчезне.
Old 19-02-2018, 21:58   #8
franki1
franki1's Avatar
Ок. Още утре ще извадя буксата на клапана, и ще видим резултата.
Old 20-02-2018, 08:36   #9
franki1
franki1's Avatar
Днес разкачих буксата на соленоида. Няма подобрение
Old 20-02-2018, 09:54   #10
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Направете диагностика. Подозирам, че записва грешка за фазовия датчик. Случайно да се забелязва увеличен разход на гориво и да мирише на неизгорял бензин?
Old 20-02-2018, 09:54   #11
Ghostface86
И при двете презацепвания на ремъка ли имаше разминаване? Това че ремъка е на една година, не означава че не е ментак. Обтяжната ролка/и сменене ли е?
Old 20-02-2018, 12:57   #12
franki1
franki1's Avatar
Да и при трите презацепвания. Първия път като наложихме петите и гърбиците на валовете на точното място, буталото на първи цилиндър не беше на горна мъртва точка, а на 4-5 мм надолу след като вече е минало ГМТ.
Old 20-02-2018, 13:18   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Originally Posted by franki1 View Post
Да и при трите презацепвания. Първия път като наложихме петите и гърбиците на влаковете на точното място, буталото на първи цилиндър не беше на горна мъртва точка, а на 4-5 мм надолу след като вече е минало ГМТ.
Беше споменал, че само всмукателния вал изоставал а сега разбирам, че и двата. Това е важно да го уточним. Тъй като изключвам да е прескочил зъб, ако и двата вала изостават, аз бих насочил вниманието си към шпонката на ангренажното колело на коляновия вал. Особено ако има записана грешка за фазовия датчик.
Old 20-02-2018, 13:33   #14
franki1
franki1's Avatar
Имаше изоставане само на вала на всмукателните клапани. Иначе миналата година точно шпионката на зъбното колело към коляновя вал беше заминала от разхлабване на болта който стяга колелото. Тогава смених 14 клапана.
Old 20-02-2018, 13:40   #15
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Колко беше изоставането? Имаше ли цял зъб? За да изостане само всмукателния вал, според мен, или вариаторът не е бил добре стегнат към вала или не са били добре стегнати болтовете, които крепят ангренажното колело към вариатора или ремъкът не е бил добре опънат между двата разпределителни вала.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
