Reply
Thread Tools Display Modes
Old 19-02-2018, 20:46   #1
xen0s
xen0s's Avatar
Default Теч на вода от някъде, къде да го оправя
Здравейте колеги. Стана нещо много странно с алфата след един пороен дъжд - дърпам си колана на шофьорската седалка и какво да видя - целия мокър. Не влажен, МОКЪР. Тавана е сух като изключим само 3-4мм от него които влизат в колоната в страни от шофьорската седалка. Ясно е че от някъде има теч. Не изглежда като да е от шофьорската врата. По скоро от прозореца зад нея или от гумените уплътнения на тавана ако въобще е възможно от там...
Някой имал ли го е този проблем?
Препоръчайте къде мога да я закарам да го оправят това качествено.
__________________
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm@150++ hp (remapped but not dynoed), Graphite Black, Distinctive, ExtremeTuning strut bar, TOORA 570 wheels, Koni STR.T shocks + Eibach ProKit springs
xen0s is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 20:52   #2
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Откарай я на някоя автомивка, влез вътре и накарай някой да я облива с вода
__________________
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 21:11   #3
xen0s
xen0s's Avatar
То трябва да се разглоби интериора за да се види. Въпроса е къде да я закарам да могат да направят точно това, да разглобят от вътре колонката и да пръскат да видят от де идва водата...
__________________
Old 19-02-2018, 21:44   #4
Read
Моя фасул ми казва, че прозореца не ти се вдига докрай, смисъл това автоматичното сваляне и дигане при отваряне на вратата и от ъгълчето се стича някъде по гредата.
Read is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 22:36   #5
xen0s
xen0s's Avatar
Това беше първото което проверих и изключих - вдига си се до края.
__________________
Old 19-02-2018, 22:56   #6
Read
Люк има ли, ако има - отводнителните канали?
Уплътнението на врата провери ли?
Излез вечер извън града и слушай дали свири от някой прозорец, без значение сваля ли се или не.
Old 20-02-2018, 15:16   #7
S_BANKOV
Quote:
А мойта леща казва че вратите са проектирани да се ползват мокри и без проблем, и затова имат утайници.
Колегата да ги почисти и да наблегне на задните врати.
S_BANKOV is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 16:01   #8
dhtj
Banned
Quote:
Задни врати???
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2018, 16:11   #9
S_BANKOV
Quote:
Originally Posted by dhtj View Post
Задни врати???
А то било гт, , добре тогава да гледа предните.
Old 20-02-2018, 19:27   #10
xen0s
xen0s's Avatar
А дали може да спрете да се ебавате с лещи, бобове и тн? Реално не съм питал какво е и как да го оправя, че да са "валидни" и "остроумни" отговори.
Интересуваше ме дали някой е имал такъв проблем и в кой сервиз мога да я закарам за да я оправят. Все пак мерси за идеите. Нямам си представа къде са тези утайници но ще се опитам да се образовам по въпроса. Въпреки че не виждам как предната врата (която е отделно тяло) може да води до натрупване на вода в колонката зад нея...
__________________
Old 22-02-2018, 13:22   #11
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Виж си уплътнението на вратата и задния страничен прозорец. Иначе наистина - една водоструйка ище си проличи
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2018, 11:15   #12
stelt
тих психопат
Член на клуба
stelt's Avatar
Щом колана ти е мокър, значи целия заден панел е пълен с вода. От вратата и нейния прозорец няма как да се напълни там. Често протича от лайсната горе на тавана която е.
__________________
stelt is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2018, 13:45   #13
Calobran
Младши алфист
А как е най-добре да се процедира с тази лайсна, за да се оправи?
__________________
Romeo 147, TS 1,6 2001
Calobran is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2018, 16:30   #14
ScuderiaItalia
Мечтае за напомпана печка
ScuderiaItalia's Avatar
Ще ти кажа точно от къде ти е теча на ГТ-то, защото моя беше същия. Това с годините явно става фабричен дефект, защото и в чуждите форуми съм го чел. Горе лайсната над шофьорската врата се сваля и лайсната дето е към задния прозорец тънката, която е точно до шофьорското стъкло като затвориш вратата. Сваляш ги и горе точно в ъгъла дето се събират двете лайси го запълни със силикон. През тая дупка се мокри целия колан.
__________________
Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
ScuderiaItalia is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2018, 19:30   #15
xen0s
xen0s's Avatar
@ScuderiaItalia Някакви специални инструменти трябват ли за тази операция - да се свалят лайсните/оплътненията?
__________________
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
