Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 43
Thread: ELM 327 OBD2 + WiFi
    15,785
    Default ELM 327 OBD2 + WiFi
    Колеги, някой да е подкарвал успешна комуникация с различните модули на АР159 посредством MES и въпросния адаптер?
    Конкретно става въпрос за този адаптер:
    https://sklad66.com/cms/ELM327-WiFi-OBDII-CAN.html
    WiFi връзката към адреса и порта на адаптера (192.168.0.10/24 : 35000) се осъществява безпроблемно.
    TCP порт 35000 се вижда отворен.
    Тестването на интерфейса с MES дава следния резултат:
    Вътре в адаптера няма резистор, терминиращ CAN шината.
    CAN h и CAN l проводниците са директно свързани с микроконтролера през двойки паралелно, срещупосочно свързани Шотки диоди.
    Всякаква комуникация, в т. ч. и с ECU - то на мотора е неуспешна.
    Младши алфист nellavy's Avatar
    Oct 2007
    burgas
    52
    22
    Колега този адаптер не става. Поръчай металния 50лв. от склад 66.
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    380
    Това не успях да го подкарам. От али-то си взех подобно на това: https://www.aliexpress.com/item/2014...ceBeautifyAB=0,
    махнах му резистора и работи без проблем.
    Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm 210hp
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
    Mercedes E250TD Avantgarde 150hp
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144hp - ex
    15,785
    Става въпрос за Wifi връзка с адаптера. За usb и BT нещата са ясни.
    Jul 2007
    380
    Недоглеждане от моя страна, извинявам се. Не съм пробвал през wi-fi.
    Jan 2016
    Stara Zagora
    81
    Аз имам WiFi и при тест на адаптера ми дава същото съобщене, като твоето. Въпреки това, работи с всички модули вкл. CAN. Пробвал съм други такива интерфейси и резултата е като твоя, но моя си работи. Включително и с AlfaODB. Ако има нужда да проверявам нещо?
    Да си кажа за последното развитие.
    Успях накакси да подкарам wi fi като с ALFA OBDdemo успях да се свържа чрез кода на колата който ми иска.В интерес на истината понякога се свързва, понякога не- пробвам по ,2-3 пъти.
    Има обаче друго приложение за Андроид с което се свързва безпроблемно- Olivia drive.
    Не съм го изследвал подробно, но показва немалко параметри.
    Пробвах 5-6 приложени, но само тези бяха работещи, като Olivia drive се свързва всеки път- трябва обаче от настройките да го направите на wi-fi връзка, защото всички изпробвани приложения да настроени по дефолт на блутут.
    Успех.
    Quote Originally Posted by nellavy View Post
    Аз не мога да се Connect в Engine през MultiEcuscana с този адаптер на Mito 1.4 T 155hp. Винаги ми плюе грешка "No response from module. Check if interface is properly connected to the vehicle and vehicle key is on". Ако цъкна Scan F11 - таблото реагира пиука изкарва някакви неща, но просто това. В engine няма влизане. Не съм го отварял да го видя какви съпротивления има, но на там отиват работите.
    15,785
    Quote Originally Posted by Legolas View Post
    Ако само с ECU то на мотора не можеш да се свържиш а с друго, примерно с body компютъра, успяваш, едва ли проблемът е в адаптера, защото боди компютърът е шлюз на can комуникацията с ECU - то на мотора. Демек, ако с него се свързваш, би трябвало с всичко да се свързваш.
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    36
    1,273
    В сайта на MES е описано по марка и модел, за всеки модул какъв тип връзка е необходима. По спомен не всички модули се достъпват с ELM 327.
    Ето и линк
    https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 150hp JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Е то така като гледам единствено Tire Pressure Control (TPMS) е недостъпен и е нужен кабел за него.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
    Нечлен с член Neokill's Avatar
    Dec 2006
    Burgas
    1,091
    Има и различни адаптори, MES изписва, за кои модули какъв адаптер трябва.
    https://www.ebay.co.uk/itm/Yellow-CA...-/151932307982
    '08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
    Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
    Благодаря за отговора. Общо взето в нищо не успявам да влезна. Знам за различните кабели и за кои модули са предвидени, но на мен друго освен Engine не ми трябва. Изчетох едно 80% от всички теми свързани с MES за настройки, COM портове, драйвери, Latency, USB 2.0, 3.0, какви резистори и съпротивления има вътре, но все още не успявам да се свържа. Имам и VAG/KKL кабел, с който диагностицирах 147-цата (старата кола на жената), но Мито-то видях, че иска ELM327 и купих от склад66. На Stats Interface Connection ми изписва OK и This interface is compatible with ELM327 version... and will connect to any CAN module. Имам и един блутуут ELM 327, но там единствено Torque-а се свързва и то през един андроид телефон от панти века. Имам опит с диагностика на VW груп и Subaru, но там е лесно. Гледам да си помогна сам колкото мога, след това да искам помощ, но тук определено ме изненада сладкото Мито . Единственото, което не мога да променя е Windows 10.
    15,785
    Не знам, дали е същото при Мито, но при 159 + elm327 с wifi от sklad66 + MES нещата не се получават (с нищо няма комуникация). В адаптера няма резистор на CAN шината, който евентуално да е пречка.
    С elm 327 с bluetooth от sklad66 и премахнат въпросния резистор в адаптера, всичко работи.
    36
    1,273
    Kаква e версията на този elm327 с wifi?
    Склад 66 са много точни по принцип и ако нещо не работи, може да го замениш.
    Аз така бях взел по-старата версия на elm327 по кабел, но не сработи и ми я замениха с 1.5а и нямам проблем.
