Reply
Thread Tools Display Modes
Old 16-10-2017, 20:01   #1
Alexanderbb
Болен алфист
Default Оборотомерът спира да работи
За няколко месеца за втори път хващам оборотомера че спира да работи. Проблемът изчезва при следващото палене на колата. Иначе всичко друго работи нормално
__________________
Alfa Romeo 156 2,4 JTD SW 04.2003 for sale
Peugeot 508 RXH 02.2013
Alexanderbb is online now   Reply With Quote
Old 20-10-2017, 19:01   #2
dancho89
Алфист Маняк
dancho89's Avatar
Извинявай колега, че ще ти ползвам темата, но и при мен прави чалъми оборотомера.Докато карам на 2-3 пъти го хващам да прескача, както километража също прескача,него го хванах между 60-70 държа на 60 подавам и за 1 секунда остава на място и изведнъж прескача и отива на 70.Дали може да е сензор който е при колелото или някъде по скоростната кутия.
Благодаря предварително.
И извинявай колега че ти ползвам темата.
__________________
dancho89 is offline   Reply With Quote
Old 21-10-2017, 01:13   #3
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Като ви гледам и двамата сте с печки. По принцип на дизелите се взема сигнал за оборотите от генератора.
Такова подскачане говори за искрене, тоест четките ви най-вероятно си отиват.
Това са разсъждения по принцип, защото може да са взели и от другаде сигнал и да си плямпам пълни простотии.
__________________
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 21-10-2017, 09:47   #4
sollider
sollider's Avatar
През лятото ремонтирах динамо с почти отишли си четки... нямаше такива симптоми, уредите на таблото си работеха напълно коректно. Според мен проблемът е другаде.
__________________
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
sollider is offline   Reply With Quote
Old 21-10-2017, 11:11   #5
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Вижте си датчиците за запалването,на 55-цата той е за оборотомера и е на кожуха на скоростите точно над маховика
http://www.axm-auto.com/index2.php?b...=21&subcat=118
__________________
Alfa 155 1.9TD '97 EX
Alfa 166 2.4 JTD
pace is offline   Reply With Quote
Old 21-10-2017, 11:14   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Иво - това за алтернатора беше за старите дизели с механично впръскване. В случая информацията за оборотите се получава от ECU - то.
Според мен гореспоменаваните проблеми се дължат на лоши връзки към таблото или на студени спойки в него.
По-повод скоростомера, едва ли проблемът е в сензор на колело, защото ако беше така, в този момент щеше да светне лампата на ABS -а.
__________________
ecotronic is online now   Reply With Quote
Old 21-10-2017, 11:19   #7
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Quote:
Не е,по-горе съм писал от къде е точно при тях но като гледам датчика на 156 разликата е един пин повече...не казвам,че е от там и на 156 но може да се откачи за проба.
__________________
Alfa 166 2.4 JTD
Old 21-10-2017, 11:22   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Не знам как е при 155, но при 156, 147, 166..........сензорът за оборотите е един и той служи на ECU - то за бизнеса със запалването. А пък ECU -то подава информация за оборотите на оборотомер и борд компютър.
__________________
Old 21-10-2017, 20:58   #9
Alexanderbb
Болен алфист
Все си мисля че в моя случай ECU то знае точно колко са оборотите на двигателя, иначе трудно би работел коректно мотора. А алтернаторът си е 100% наред
__________________
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
