Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 29
Thread: Проблем със съединител
    May 2013
    625
    Default Проблем със съединител
    Здравейте, ще водя колата на сервиз във вторник, но преди това търся малко мнения.
    Проблемът ми е: педала на съединителя пропадна. Скоростите не се включват. Това се случи на дълъг път. Какво направих- свалих помпата на педала, почистих я и след проба, демонтирана, си прави налягане. Обезвъздуших съединителя и 5к км нямах проблем. Сега обаче на дълъг път отново се случи. Разликата е, че дори да обезвъздуша ефекта е временен. Изкарва много въздух.Педала си е мек дори след обезвъздушаването.
    Мисля си вече за лагер помпа.
    Помпата на педала я смених преди две години.
    Сега ако успея да стигна до сервиза ще се диагностицира къде се пука. Въпросът ми е, че ако се окаже тя мисля да сменя и съединителя, ако ае счете за необходимо. Чета добри отзиви за Valeo- на него ли да заложа? Някаква марка помпа, че гледам има Valeo по 170лв. Има ли някакви комплекти съединител+ помпа?
    Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
    Focus mk3 nafta
    Преди малко говорих с приятел живеещ във Франция. И той ми потвърди, че Валео си е изнесъл заводите по света. Така, че не знаеш вече на какво ще случиш. До скоро знаех за две Валеа - корейско и френско. Ама вече знае ли човек.....
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Има и турско, но какво от това? Това трябва ли да го прави по-лошо? Не знам в кой свят живеете колеги.
    п.п. Аз имах същия проблем и беше от лагер помпата. И аз смених целия комплект.
    Quote Originally Posted by Ivanov_ View Post
    От корейските имаше оплаквания
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Дай по подробно какъв е бил случая?
    От ТиН кар ми казаха, че с феродовия диск бил проблемът
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Звучи ми малко дрън та пляс, ама както и да е. Като се съмнявате във Valeo, има LuK.
    Нека не ти звучи така. На тези хора са им минали повече съединители през ръцете отколкото на теб части и никога не са ме лъгали. Валео сега се произвежда в Китай, Турция, Мароко и т.н.
    И на северния полюс да се произвежда технологията, линиите, изискванията към качеството и материалите са едни и същи. Според изискванията на Валео.
    Тук си много прав, но на практика не се получава така. Гледал съм два съединителя на Валео - корейски и френски. Познай кой избрах?
    Изнасянето на производството се прави с една основна цел - ниска цена от нископлатен труд. А това винаги води до влошаване на качеството
    Може да има разлики ако единия или и двата са фалшиви. Как позна, че са истински?
    Ниско платени труд не води до влошаване на качеството. Повечето неща се извършват от машини. Човешкия фактор е сведен до минимум.
    Телефона ти, компютъра, телевизора и кой знае какво още са китайски произведени по технологии и контрол на водещи фирми. Работят си добре предполагам. Никой няма да си изнесе производството и да позволи лошо качество.
    Jun 2008
    Добрич
    42
    3,145
    Не взимай китайското Валео, раздрънва се на 2рия месец. Вече на 2 коли го наблюдаваме тоя феномен.
  13. #13
    Работя с китайци вече повече от 10 години. При тях основното е печалбата. Качеството е занижено, нищо че всичко е машинно. Например при електрониката машините са настроени да дават паста за запояване на максималния минимум, температура - също. Затова има толкова често студени спойки или спиране да работи след лек удар.
    И не съм гледал ментета. Апропо - ментетата са бракувани оригинали, които не се унищожават
  14. #14
    Говорим за Валео. Няма как бракувана стока да попадне на пазара. Не говорим за китайски стоки по принцип. Предполагам, че във всичките им заводи се работи с чертежи с точност до микрони. Схемата е приблизително следната- произвеждат съединителя за първоначално вграждане в нови коли. Получават поръчка примерно за 1000 броя съединители за резервни части и ги правят на същите линии и машини. Няма как да има разлика в качество и други разминавания. Качествения контрол е еднакво строг. Не зависи от държавата. Доставчиците на материали са одобрени. Материалите преди производство се подлагат на качествен контрол.
    Няма изключения.
  15. #15
    Няма изключения.
    Ти си прекален оптимист и вярващ. Не знаеш с какво съм се сблъсквал едно време с мобилните телефони, сега и с всичко останало. При китайците брак няма, това понятие не съществува. А Валео и всички останали вече предпочитат да не си опъват нервите и развалят отношенията заради позанижено качество защото няма как да се върнат обратно. Друг е въпросът, че като ги насметеш китайците се извиняват, компенсират .... и започват отново
