Цвета е червеникаво-оранжев. На снимките е излязъл една идея по-светъл. Ядва се... като почвам да я кича по-добре изглежда.
2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
Днес изжулих отдолу купето. Голяма мизерия... прах лайна, изолация, гума, хвърчи на всякъде, предимно в носа...
Утре ще мажа с някакъв грунд и след това боди, вероятно 999.
Проекта кефи Не за друго, ами така като гледам ще е първата форумна 75ца чиста пистарка Знам, че тези алфи са леки по дифолт, но колко кг ще е в завършен вид имаш ли някаква представа?
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Деяне, няма ли да резнеш конзолите на пода и да свалиш 2-3 санта надолу седалката? Боичките много шарени и шукарски, ама флекса в случая е за предпочитане...
P.S.
Иначе акумулацията е добре позиционирана...
Момци, нямам представа колко ще е. Като може да се движи вече със сигурност ще мине на някой кантар.
Пламенски много ниско ще ми дойде седалката и не знам дали ще ми е удобно. Не съм от нормалните хора ми малко по-дребен знаеш и ще съм като некой киселяк в е36 да не виждам от кормилото
п.с. надявам се да чукне макс 1000кг.
Купувай хубави продукти ако искаш да имаш по-дълго хубава кола.
Това БОДИ го махни. След няколко години се е налюпило и между него и ламарината ще има влага.
Провери каталога на Car System, немски са.
Хахаха, абсолютно от нормалните хора си, а аз съм много дълъг...питай ме как влизам и излизам от моята...
Ако не ти е удобно ниско, винаги можеш да подложиш дебели шайби или втулки и да вдигнеш седалката. Започнал си много сериозно проекта и ако е гарга, нека да е рошава. Можеш да направиш неща, които аз не че не искам, но с идеята ми да си я карам и по улицата, няма как да станат. Всеки сантиметър на масите надолу и към центъра на колата е ценен. Дажа акумулатора е могло да го вкараш 2-3 санта по-към тунела Това, че задните сп. апарати и дискове са ги сложили талянците до диференциала, а не на колелата не е случайно. Например аз се дразня, /но е неизбежно зло/ на задната ми стаб щанга, защото е изнесена 60-70 санта по-назад от оригигиналната. Също така, ако можех, щях да пльосна плосък и плитък резервоар на пода, на мястото на задната седалка...както си го имах един такъв, лек и пластмасов от 166-та...заспиваше си на задната седалка И отпред радиаторчетата за масло и хидравлика как ми се иска да са някъде на нивото на картера и зад предния мост...ама няма как
Митак, късно ти чета поста. Току що се прибирам от среднощното мазане на грунд. Надявам се поне 2-3 години да изкара. Не мисля, че ще я карам на мокро време, дано това я позапази. Голямо мазане голямо нещо.
Пламенски не съм запознат много с центробежните сили трябва да седнем на следващата сбирка да ми пообясниш къде какво е добре. Радиатори ще има, но ще са отпред пред моста. Резервоарът ще е на мястото на облегалката на задната седалка. Със сигурност няма да издребнявам в тези детайли. Искам най-накрая да стане и да покарам, пък като си оптимизирам уменията до такава степен, че 5кг разлика в теглото да са от значение, ще направим каквото трябва.
Да речем, че приключих официално с всякакви видове мазаници...
Купих си ключ маса, сТпарко. Виждал съм китайски, това изглежда и се щрака по-добре. Имам надежда, че ще изкара. Сковах му /в буквалният смисъл щот е от дърво/ стойка. Утре ще мина през железарията да напазарувам болтчета и ще го видим в закрепено състояние.
Горе долу така ще изглежда.
И таблото получи първата заготовка.
Искаме подробни снимки на уредите , моля.
. It's not what you drive. It's what drives you.
75 Turbo -- Miata MX-5 -- Omega Dual Ram Automatic
Ще дойде ред и на уредите
Ето малко от резервоарът...
Ооо, перфектно Зипо!
Екстра е, малко, леко, компактно. Защо не му резнеш малко стойката или да го пуснеш надолу в нея...да опре почти дъното на пода? И да го метнеш вътре в клетката, на мястото на задната седалка - от другата страна на тръбата на клетката? Вярно, че не тежи много, ама рецептата за масите е проста - по-малко, по-ниско, по към центъра на колата
