Значи, и при мен го прави това, когато акумулатора е леко изтощен. Заредя ли го - грижи няма.
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
Карайте си колите и не се занимавайте с глупости.
Така или иначе, двигателя е предназначен да работи на определена работна температура.
Разликата с 50/70 об на празен ход .. не е голяма драма.
При мен се случваше преди да затапя ЕГР.
Често срещан проблем е,именно когато са махнати клапите ,а ЕГР-а е наличен...и аз го имах "проблема" ,сложих пластина на ЕГР-а,но направих отвор,за да не святка лампата на таблото и лекото поклащане изчезна. Някои казват,че няма връзка с клапите,но е факт ,че с изолирането на ЕГР-а се оправя,е явно не при всички,щом колегата казва,че и преди го е имал. Гледам,че случая касае мотор 2.0....и нещата може и да са по-различни.
Почисти си ЕГРа,или първо пробно го затапи и ще разбереш дали е от него.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Така, да кажа какво свърших почивните дни. Махнах ЕГР и дросела и ги почистих. ЕГР не беше замърсен много но дросела от едната страна имаше планина от мазнотия. След като ги почистих идеално клатенето продължава. Предполагам, че и входния колекто е страшно зацапан като видях в какво състояние беше дросела. Другото което направих е да сваля малко живи данни на студен и на топъл мотор. Това което ми направи впечатление е, че едната ми дюза N4 на студен двигател корекцията е доста голяма в сравнение с 1 и 3 а 2 е между тях. Като загрее колата корекциите на 4тирите е еднаква. Та почвам да се насочвам към дюза. Другото което откакто съм купил колата и мира не ми дава е температурата на входния въздух на колата. Май има 2-3 датчика. При мен на единия ми дава -0.4 градуса постоянно докато при брат ми е кум 120градуса.
Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lybra 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
Голямата корекция означава ли проблем с дюза?
JTDm 170+
Според мен - не винаги.
Може да означава 2 неща:
1. лошо гориво водещо до зацапване на дюза.Проблемът се решава по 3 начина в зависимост от степента на зацапване:
а) "почистване" чрез наливане а премиум дизел
б) почистване с добавка
в) почистване от професионалисти с професионален уред/машина.
2. Износване и в зависимост от степента му необходимост от :
а) ремонт на дюза.
или
б) нова дюза, ако ремонтът е невъзможен.
В зависимост от причините следва и смяна на зарежданото гориво.
При мен откакто паднаха малко температурите, клатенето изчезна.
Дюзите са перфектни. Винаги зареждам на една и съща бензиностанция и колонка с добавка BDC.
Почти съм сигурен, че е проблема идва от горивната система, но още не мога да разбера от къде. Почвам да си мисля, че е от горивната помпа, тъй като само нея не съм проверил още.
Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
Карай си колата и не се занимавай с глупости .. като му дойде времето ще разбереш.
Няма презастраховане при автомобилите .. дори да е в перфекто състояние, всеки момент може да се случи нещо да откаже.
Направи си Автоасистанс и си карай спокойно.
Аз си купувам карта СБА 50лв и ползвам безплатен преглед, който ми е 35лв без карта.
Като каза "горивна система" се сетих, че във форума имаше оплаквания от "пяна', "гъба", "сюнгер"и т.н. образувана от бактерии, които затлачват помпата/входа на помпата в резервоара.
Така че може и от това да е.
BDC за съжаление не предпазва от тези бактерии, макар и да се твърди обратното в етикета му.Там се твърди и "икономия до 10%", но в холандския вариант пише "До 3% икономия" което явно е истината.
Имаше оплаквания, че въпреки постоянното ползване на BDC, са се образували такива колонии от микроби и да създали проблеми.
Има препарати/добавки, които се ползват 1-2 пъти и решават проблема, ако не е прекалено късно.
Сега като си помисля, няма да е зле профилактично да пусна един флакон на резервоара сега до края на годината и още един в средата или края на лятото другата година.
Тези органични натрупвания могат да причинят неравномерна работа или затлачване.
