Results 1 to 15 of 36
Thread: Заместител на оригинални свещи
Hybrid View
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    Общият знаменател са кабели и свещи!!!Свали свещите и ги огледай! Най-вероятно са с огромен луфт. Вземи луфтомер и ги начукай на 0.7мм, щом си на газ. Най-вероятно ще има голямо подобрение. Огледай лулите и то тия на бобините! Свали ги и виж да не са се сцепили! Почисти си филтъра преди изпарителя!Ако е задръстен компа полудява и влиза в лайната. Та започни с разстояние между електродите, лули и свещи, филтъра на газта(и двата) и виж как ще се държи ! Диагностиката, както и ракията е полезна по всяко време.
    Кой са тия два филтъра, аз знам един и го сменям нс 20к км?
    Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Единия е на течната фаза , още на самия вход на изпарителя (прикачам снимка), другия е преди рейката.
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    А някакви стойности може ли с виса да запиша? Само че трябва да е на място, понеже е на стационарен комп
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    Ламбда сондата май е заминала много мини стойностите, отива до 7в имаше и записана грешка за нея и още 3.Смених сега свещите. Не знам как да кача тука снимка и клип да покажа
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    https://dox.abv.bg/download?id=f26495c6b2# - Линк за сваляне
    https://dox.abv.bg/download?id=973cabf0bd# - Линк за сваляне
    15,786
    Ако мислиш, че нещо се вижда на клипа.....
    Всичките грешки могат да се дължат на ламбда сондата, но за да се каже със сигурност, трябва да се види реалното и поведение.
    Толкова ли няма около теб някой с лаптоп и MES да направите един лог на сондата и да видиш стойността на FRA параметъра.
    Jun 2007
    Ямбол
    41
    918
    Ами няма кой, с тия елм за андроид става ли?
