http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=105
Смених термостата с Mahle (Behr) TM 41 105.
Вече грешка за термостата не се записва, но има нещо странно.
Температурата на мотора се колебае между 97 и 105 гр. (работа намясто и околна температура 20 гр.)
Вентилаторът включва на 105 (първа степен) и температурата пада до 97.
Наревателят на термостата не е захранен (има само следящи веригата импулси).
Странното е, че с предишния термостат нагревателят биваше захранен още при 82 гр. а първата степен на вентилатора включваше при 97.
Възможно е да не съм я обезвъздушил добре.
Обезвъздушавах от пробката на радиатора и от тази на единия маркуч към парното.
Ще я оставя да изстине и утре пак ще видя, какво става.
Възможно е управлението на нагревателя и това на вентилатора да трябва да направи един цикъл от студен старт за да влезе в час.
Иначе според стрелката нещата са "бетон". Доста по-бързо достига 90 гр. и стрелката си стои все там.
