Results 1 to 10 of 10
Thread: 159 1.9 jts - Помощ?
    започва да се пристрастява hristo 156's Avatar
    Nov 2008
    Ruse
    63
    Default 159 1.9 jts - Помощ?
    Ако някой има информация за стойностите на
    в градусите които трябва да показва датчик на кол.вал.
    Също така и на разпределителните валове.
    Alfa Romeo 156 2,0 TS
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    15,786
    Първия въпрос не го разбрах.
    За втория вероятно питаш за фазите на газоразпределението.
    Всмукателните клапани отварят на 2 гр. преди ГМТ и затварят на 67 гр. след ДМТ.
    Изпускателните отварят на 62 гр. преди ДМТ и затварят на 4 гр. след ГМТ.
    Това е без да действат вариатори.
    Всмукателният вариатор вкарва до 30 гр. предварение, изпускателният - до 25.
    Nov 2008
    Ruse
    63
    Благодаря за информацията.
    Проблема при мен е че коляновият вал показва стойности от 60 до 600° на празен ход.
    А вариаторите - всмукателен вал показва стойности с минусова стойност , изпускателният си показва положителни.
    Питам как трябва да са стойностите при диагностика .
    Проблема е че мотора тресе и няма мощност.
    Сменени са вериги, клапани на вариаторите, дросел,свещи, бобина, датчик колянов вал, и .....вече не помня какво.
    И най странното няма грешки за нищо?????????
    15,786
    С какъв иннструмент за диагностика се виждат тези стойности?
    Nov 2008
    Ruse
    63
    KTS
    15,786
    Стойностите за КВ от 60 до 600 гр. за какъв параметър се отнасят?
    Nov 2008
    Ruse
    63
    Синхронизация КВ -РВ
    Варират от 60 до 600 .
    Не ли редно при празен ход да е постоянна стойност.
    15,786
    Quote Originally Posted by hristo 156 View Post
    Да, редно е или ако има промяна, тя трябва да е в много по-малък интервал.
    Тъй като ако е фирясал сензора на КВ се съмнявам дали изобщо моторът щеше да работи, аз бих се ориентирал към проверката този на разпределителния вал (не съм запознат, дали е един или има такъв на всеки вал).
    Зъбно колело на колянов вал сменихте ли заедно с веригата?
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=96449
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=91107
    Имаше и един който като напълно резервоара със 100 октана и се оправи двигателя.
    Nov 2008
    Ruse
    63
    На КВ е сменен , на РВ са два и не са сменяни.
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    С бензина няма промяна.
    За зъбното колело не съм сигурен.
