Здравейте,
имам едно странно явление с работата на празен ход и той се явяваше в силни вибрации, направо двигателя се тресе яко, само на празен ход, все едно не му стига или въздух или гориво . Оборотите са стабилни без колебание, не прекъсва. Когато подам газ над 1200,1300 оборота работи добре. Това се получава само когато двигателя загрее до работна температура.
При студен двигател няма проблем.
Когато закачих FES вадеше грешка Self-adaptive TRA parameter to hight. Не видях стойността(тези дни пак ще я закача). Та когато ресетна адаптивните параметри, следващите 250,300км нямам проблеми нито на газ, нито на бензин. След това започва описаното, като в топло време е няй-изявено. Проблема се прехвърля и на бензин.
След последната настройка на ГИ, по колата са сменени, свещи, кабели, щекери, бобини, лабда сонда и дебитомер. Както и едно чистене на дросела.
Някой ако може да помогне дали проблемът ми е в настройка на ГИ или нещо друго.
