Уред на турбото-не работи.
Колеги сериозен проблем ли е,че колата има и други забележки.
Алфист идеалист
Ако само уредът не работи, не е сериозен проблем. А това, дали само той не работи може да се разбере, като се направи диагностика и се види дали ECU то отчита налягането и дали стрелката не реагира при принудителния тест на уреда.
мерси колега,ако е от уреда датчик ли ще е.
Алфист идеалист
Няма отделен датчик за уреда. ECU то отчита показанието на датчика и го съобщава на уреда. Поради това, казах че е добре да се направи диагностика за да се разбере дали проблемът е само в уреда. Ако това е така, най-вероятно е проблем със стъпковия мотор, който движи стрелката или с управлението му.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
