Results 1 to 15 of 18
Thread: Неправилно отчитане на външната температура
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Default Неправилно отчитане на външната температура
    Привет, колеги! Паля колата, на дисплея се изписва -5 външна температура и, че е възможен лед на пътя. До тук е ок. Тръгвам и малко по-малко градусите се увеличават към положителни стойности и след няколко км показва +3. Очевадно е, че не е +3 защо всичко е сковано на вън. Според вас от къде може да е проблема? Хлабава връзка някъде?
    Нормално. Това не метеорологична станция. Слънцето загрява датчика.
    May 2018
    https://t.me/pump_upp
    23
    И при мен е така, моята показва нула градуса две коли до мен показват -3, -4.Пускам размръзване предно стъкло и След минута изключва.Моята показва вече плюс един градуса ,колата до мойта минус четири.Четох някъде, че било възможно от зацапани клеми към датчика.
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Забравих да спомена -147 фейслифт е колата. Да, колега, наясно съм, че не е метереологична станция. И за сведение слънце няма. На 166 - та не е така и това ме провокира да пусна темата.
    Apr 2010
    Sarnitsa
    189
    Според мен е по логично, ако е от слънцето да показва повече и при движение да започва да пада температурата. Поне на моята кола съм наблюдавал като напече слънцето датчика показва например 10 гр. и като тръгна започва да спада.
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
    May 2018
    23
    15,786
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Случайно да си пуснал подгрева на задното стъкло? Ако да, това, което наблюдаваш е закономерно. Сензорът за външна температура се намира в едното странично огледало. С подгрева на задното стъкло работи и подгряването на огледалата. Това е достатъчно за да се повиши и температурата на сензора така че да покаже малко над реалната температура.
    От калпави ел. връзки на датчика може да покаже по-ниска от реалната температура, не и по-висока.
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Това за 147 нормално ли е? Защото на 156 показанията за външната температура грам не се влияят от подгрева на огледалата, а сензорът също е в едното от тях.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Влияят се... даже лятно време се влияят и от обдухването.
    Mar 2016
    Русе
    495
    Лятно време от силното слънце е напълно нормално, но зимата датчикът да се излъже от подгрева на огледалата... никога не ми се е случвало. Затова питах дали при 147 сензорът не е с различно разположение и да е по-близо до реотаните... примерно
    15,786
    На теория би мгло да се влияе. Дали това става напрактика, може да се разбере, като се съпостави ситуацията с изключен подгрев.
