Здравейте! Имам Алфа 156 1,9jtd 115pc facelift 2004 година! Все по често ми излиза на компютъра Motor control system failure. При диагностика ми изписва грешка P1320 - синхронизиране между разпределителния и коляновия вал налично.
Вероятно датчик почва да умира или има лоша връзка
Peugeot 508 RXH 02.2013
Датчика е сменен! Имах този проблем - но при датчика светва чека и колата не може да запали като загрее мотора
И двата ли? Ако ме синсменял и двата то следва да провериш не сменения. Ако си сменил и двата то следва проверка на връзките на сензоритебс ЕКУ-то.
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
Датчик на разпределителния вал.
Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
Или разбита шпонка на коляновия вал, какъвто беше проблемът при мен преди време.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
