Results 1 to 9 of 9
Thread: Крепежи за кора под двигател
    Default Крепежи за кора под двигател
    Някой знае ли от къде мога да намеря крепежи за кората под двигателя? Колата е 159 2.4. Гледам на много места предлагат кори, но никой крепежите (няма ги в комплекта).
    Тези дали ще станат?
    https://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROME...-/222122936526
    15,786
    Ако на 2,4 са еднакви с моята, няма да станат.
    Винтове са като тези отпред под капака които крепят фаровете и разни други неща.
    Виждал съм Румен че ги развъртат/завърта с пневматичен гайко/винтоверт.Със сплесната глава с дупка за звезда са.
    С тези според мен можеш да закрепил положението временно, ако имаш разбита резба на такъв винт защото са пластмасови.Съвсем реална е възможността от друсане и вибрации тези пластмасови дюбели да изпадат.
    Ако имаш търпение аз така или иначе моята ще я оглеждам отдолу събота или неделя и ще ти пиша може и да ги снимам винтовете.
    Кората на двигателя се крепи от 18 винта, в момента с колко винта си отдолу?
    15,786
    Това са болтовете:
    Има 2 или 3 M8, останалите са M6 (T30).
    Има и няколко рапидки, но те не са основните крепежи.
    Ето я темата и постовете:http://clubalfaromeo.com/forum/showt...04#post1552004,
    А ако си търпелив и линк за винтовете ще ти дам.:https://www.ebay.co.uk/itm/15x-TORX-...wAAOSwNnRYihBw
    В линка от темата казват че е само 1 различен.
    M8 x21 са като тези във вратата, тоест които държат корите на вратите.
    Има ги по железарите, но не във всяка железария.Бях батардисал един от тях когато ги изолирах със силикон и купих от железария та.Пасват на 100% за вратите, отдолу за кората под двигателя не знам дали ще станат.
    Един допълнителен въпрос. Всички ли имат отворите за поставяне на кора, защото аз нямам?
    @ecotronic само с това ли се закрепва (от снимката). Няма нещо като гайка или друго проспособление. Реално резбата си е на шасито?
    @alfa racer GTA мерси за линка. Ако само това ми трябва ще ги поръчам.
    Например тези https://www.ebay.co.uk/itm/10x-Set-M...YAAOSwu4BVyeqw
    Само с тези болтове се захваща кората а гайките са заварени на моста
    Самите болтове са със сплескана разширена глава.Няма друго, а тезе щипки-крепежи според мен са ако кората ти около дупките на болтовете се е разбила.
    Моята кора си има дупки за болтовете.Всъщност за какви дупки говориш?
    Шасито си има дупки с резба за тези болтове.Ако искаш да знаеш на 100% ти отговорих че в събота/неделя ще видя какво е под колата/кората, но за болтовете съм сигурен, че са само те.
    Благодаря много.
    Поръчах
