Results 1 to 5 of 5
Thread: Alfa 156 VDC
Hybrid View
    Default Alfa 156 VDC
    Здравейте колеги, има ли как да се изключи vdc-to на 156ца фейслифт 2003 година без да се изключва и абс-а? Alfa 156 1.9 16v е колата.
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    VDC-то работи с помпата на АБС-а така че не. Единствено можеш да спреш ASR-a от бутона. При алфите май го няма това със задържането на бутона. Но ако искаш да сте само ти и желязото без никакви системи махаш бушона и се забавляваш.
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Естествено, че може. Първи вариант, от бутона.
    Лично пробвано от мен на 156 Q4. Цъкваш бутона, и ни ASR, ни VDC.
    После колата се върти в кръг без никакъв проблем.
    Втори вариант.
    Намираш това под задната седалка, дърпаш буксата, осветква се VDC-то и ти остава само ABS.
    Това със задържането е на 159.
    Цъкване - ASR off.
    Задържане - ASR+VDC off.
    Със задържане не става. Ще пробвам да откача тази букс и ще видя как ще е. Благодаря предварително.
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Карай колата, както са я направили инженерите. Като спреш ASR системата, ще ти допуска повечко дрифт, преди да се намеси VDC.
