Results 1 to 2 of 2
Thread: Проблем с хидравликата
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Default Проблем с хидравликата
    Имам проблем с хидравликата ”така купих колата” направо си я няма или на моменти е много слаба,при навиване на волана се чува помпата да ”вие” но ефект няма,много рядко сутрин волана се върти леко.При предния собственик се е протрила една от тръбичките и е наставена с маркучле,дали не е заминала помпата докато е карана без масло?
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    15,785
    Помпа или рейка. Ако е карана без масло - по-вероятно помпа. Така или иначе тя по-лесно се сменя, започни от нея.
