Здравейте, отново. Повечето от вас знаят за несполучливата ми покупка на моята 159-ка. Така...ще бъда кратък и поста ще бъде пълен с многоточия поради прекъсване на мисълта понеже ще стане адски дълъг.
Всичко почна когато купих колата 2016 година. Поправих абсолютно всичко което се знае за модела като детски болести а именно: рейка, ДПФ, ЕГР, калпавото окачване...отделно ми се наложи да отстранявам още някой дреболии които през годините ми носеха само главоболия породени я от майстори я от некачествени части...колата вече е СТЕГНАТА и няма какво да й се прави...днес се качих на старото Браво което не бях карал от година и о чудо....в момента в който минах 1 километър си казах "господи Алфата е уникална кола" в сравнение с Фиата....такова друсане, вибриране, клатушкане...и после като се качих пак на Алфата и класите са в пъти над Фиата. Това е деня в който почнах да я уважавам тая кола....за това се извинявам ако съм обидил с постовете си някой...
Сега относно майстора BOBO....пич ако четеш тези редове искам да те попитам: защо бе човече като идвах от майната си да ми изключиш ЕГР и ДПФ...защо подяволите не ми блокира и грешката P0403...та трябваше 2 години да карам през 5 дена на авариен режим...защо след като преди година ти се обадих за проблема ти ми каза "ами то тва били от мотора на ЕГР-а" и един вид не ти влиза в работата...аз мисля че като съм дошъл да ми спреш ЕГР би трябвало да спреш всичко покрай него...в крайна сметка грешката се оказа от буксата на ЕГР след като я "ремонтирах" проблеми е нямало повече...но ако я беше спрял софтуерно можех просто да я разкача...второ пак към BOBO защо не прояви морал и не ми каза че тоя DPF струва една кофа пари жена ми беше бременна и чакахме дете с парите от DPF щяхме да си посрещнем доста нужди, а ти какво направи изяде ги и ги изпи сигурно...не съм длъжен да знам кое колко струва , но човека ако има съвест и морал би трябвало да каже..."пич това струва 500 лева, за да не се разкарваш по пунктовете за скрап дай да ти дам 200-300 лева...щях да се навия" но не човека си замълча и си го остави...да е жив и здрав.
Така и последно...наскоро имах проблем с буксата на дюзата на трети цилиндър нещо което е доста често срещано при опелите с тоя мотор но ето и че при мен се прояви...грешката която дава е P0203 Injector cylinder 3...проблема се проявява в това че колата прекъсва все едно карата на газ и свещите ви са за смяна...проблема се оправи като се купува нова букса реже се старата и се запоява новата...буксата струва 50 лева...
И последно поздрави за БОБО да е жив и здрав заради него трябва да ходя още един път да ми флашват ЕКУ-то заради грешката с ЕГР...
И не на последно място пич много си нагъл...имахме уговорка видя че жената е с корем и ни държа там до 16:00 следобяд...аман от такива цял живот ще ти помня физиономията !
