Здравейте,
Извинявам се ако пиша поредната тема за теч на масло от скоростната кутия, но имам следния проблем. Имам алфа ромео 156 2.4 JTD и преди 2 дни я закарах да ми заредят фреон. 30-40 минути нещо правиха и накрая тръгнаха да вкарват оцветител и се чу шум някъде при двигателя и ми казаха, че явно имам проблем в системата и не можели да ми сложат оцветител и масло и така и не ми направиха климатика на колата да работи. От там отидох да й направя реглаж на преден и заден мост и като ми вдигнаха колата от долу гледаме, че има теч на масло което идва от скоростната кутия. На снимката съм показал с маркер от къде тече. Първоначално мислех, че е течност от компресора на климатика но после се сетих, да не е масло от скоростите. На цвят е светло кафяво, тънко е маслото и мирише леко странно. Иначе проверих, масло в двигателя имам, хидравлично имам, спирачна течност имам и се сещам само да не е масло от трансмисията.... Проблема е, че не знам как да проверя колко масло е изтекло понеже за 2 дни бая изтече..... Има ли начин да си долея масло за скоростите и да огранича временно теча понеже в момента съм с колата в Гърция . За сега няма виене от скоростите и си сменям предавки като пич но не знам кога ще стане фала....
