Results 1 to 3 of 3
Thread: VDC проблем
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Default VDC проблем
    Здравейте Колеги,
    Имам проблем с VDC от няколко седмици и не стигам до решение - ситуацията е следната:
    В града при някои завои като я вкарам с 50/60 без да са толкова остри се включва и отнема газта.
    Извънградско по магистрала - два случая - карам си аз до софия, изведнъж светва на компютъра VDC not available, consult handbook -гася, паля и изчезва.
    Карам си до Бургас - 40/50 км преди града VDC се включва и започва да ми отнема от скоростта - решението изключих го посредством бутона до скоростния лост и продължих...
    П.С - ще кажа че и круиза след 110/15 спира да работи, ако има нещо общо.
    Ще бъда благодарен за съвети дали е датчик или нещо подобно.
    П.С 2 - на диагностика нищо не вади като грешка!
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Погледни си стопмашинките на педала на спирачките и съединителя. Забелязвал ли си примигване на 3тия стоп вечер докато караш?
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    За стопа не съм обръщал внимание, утре ще им хвърля едно око на машинките - горе долу какво да търся при тях, а да и сега се сетих откакто започна това ми се появи едно пукане или по-скоро тракане на пластмаса при пъровначално натискане на спирачката.
