Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 78
Thread: как се тества дозатор - клапан на рейката
  1. #31
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Ефект от смяната на регулатора няма, пак си поклаща леко оборотите докато загрява от около 50 до към 70-80 градуса, първи цилиндър има най-голяма корекция +2,19мл на топъл мотор на празен ход това не е по време на регенерация, общо имам 6,099 мл корекции,
    2ри цилиндър е -0,75мл
    3ти цилиндър е -0,92мл
    4ти Цилиндър е -0,45мл
    Във форума на фиат попаднах на тема, че максимално трябва общата коренция да е 5мл.
    При кореция от +/- 2 започвал да тресе мотора на студено ( горе долу го имам това) при корекция от -/+ 2,5 трябвало да пуши.
    Имах пусната тема за почукване в главата и се съмнявах в повдигачите, днес ги смених всичките (сложих АЕ) прегледани са всички кобилици за износване изкривяване или пукнатини паля мотора и пак като загрее причуква, явно е от дюзата целия проблем.
    Къде в София има свестен дизелджия да я прегледа, че вече ходих при един в Обеля (беше ми най-близо) който ми взе 200 лв и каза, че всичко е ок, а очивидно нещата не са така. Мотора е след цялостен ремонт и вариант за загуба на компресия е никакъв (сегменти, лагери и ремонт на глава)
    и съм с нови носачи и биалетки и колата пак чука на кухо от ляво при по големи неравности
  2. #32
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Имай предвид, че може да не е проблем с дюзата, а с буксата на дюзата.
    Има такива случай, днес четох по форума
    Жалко че си инвестирал, а няма отплата ...
  3. #33
    Nov 2011
    399
    едва ли е от буксата, защото когато я откопчая си записва, че липсва връзка с дюзата и само леко да я докосна (още не е щракнала ) и заработва веднага цилиндъра.
    С какво масло карате този мотор ??
    Сипах castrol edge 5w30 c3, но странното е, че 5w40 edge TD покрива също спецификациите за дпф ..
  4. #34
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    CASTROL EDGE TURBO DIESEL TITANIUM 5W-40
    Мисля, че носи по- голям товар и температура.
    5w40 по-високи температури през лятото и повече настъпване има по-висок вискозитет от 5w30
    copy/paste
    "5W40 е моторно масло, което прониква по-бързо в активните механизми и осигурява отлично смазване при стартиране. Номерът "40" означава, че той се различава от най-често срещаното моторно масло (30) сред автомобилите, тъй като е по-плътен, което осигурява по-дълбоко смазване на двигателя при горещи температури. Това масло се използва най-често при превозни средства с по-високи пробези, тъй като е по-дебело от маслото, така че ще осигури по-добро смазване на работните части в двигателя, които са били изхабени вследствие на стареене или напрежение."
  5. #35
    След като му сложих пластините не клати, нито при студен, нито при загрял по светофарите.
    В процеса на обслужване се надявах, че ще излезе от някъде този "проблем".
    Махане на клапи, почистване, BDC добавка която си ползвам, горивен филтър и тн
    Понеже съм чел в Autolusso, че с премахване на клапи спират и EGR и повечето хора отчитат по- добра работа и мощност, сравнение със само премахнати клапи (лаг в ниските - което е вярно). Поръчах от ebay комплекта .. сложих ги .. паля и радост за очите .. първо палене от 4 дни и не клати и така вече близо месец.
    При мен имаше съвсем леко клатене при първи старт,от порядъка на 2-3 минути,след това заковават и не играят повече.Бях само с пластината отвътрешната страна,към колектора ,след това като сложих и другата към тръбата ,клатенето изчезна. С работещ и изправен ЕГР,с ДПФ и без клапи съм.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #36
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Това ме наведе на мисълта, че всичко идва от EGR т.е. негова неизправност.
    За това попитах дали стоковият е perturb случайно да не е подменен, като се подменяли колектора.
    Може би с времето не функционира съвсем както трябва. Или заради нашето по- различно БГ гориво и от там разлика в изгорелите газове който влошават работата на мотора.
    Братовчед ми беше заредил някакъв дизел на неговата Kappa преди години и му се стопи бронзовата тръбичка, бронза беше станал на капчици около дупката която се получила
    Затапваш, той си "работи" и нямаш никакви проблеми.
  7. #37
    Аз смених стария ЕГР, щото ми правеше номерца и записваше няква грешка в компа, без да излиза на таблото и понеже най-мразя някакви такива взех друг. Механично нямаше видими проблеми, затова се ориентирах към електромагнита, както и да е.... Смених го със 100% почистен от мен и работещ ЕГР, но пак имаше леки колебания, както писах вече в горния пост. Сега е чук.
    Но все си мисля, че клатенето започна откакто махнах клапите,но не мога да кажа със сигурност, понеже беше лято и жега. Оборотите помръдваха при мен когато е от порядъка на 7-10°С - сутрин.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #38
    И аз имах подобно клатене на студено, както и замисляне в ниските обороти, първите 200-300 метра след старт. В крайна сметка е от ЕГР-а. Временно е с дупчени планки, като му дойде времето за ремап, ще си получи плътните. Иначе и аз съм със заводски Pierburg.
    Alfa Romeo 159 Ti SW Nero Carbonio
  9. #39
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Ако вашата е 1.9 имайте предвид, че максималният товар на скоростната ви кутия е 320Nm а в момента въртящият ви момент без ремап е 320Nm. Няма никакъв толеранс.
    Лагерите на тази кутия страдат много от износване, аз ги смених. Има много оплаквания в alfaowner.
    И моят е почистен пред мен от специалист на алфа, но това не промени нищо
    Маф-а в колектора беше мн. мн. зацапан, но и негово почистване не промени нищо
    Само затапване с пластини с дупки, няма нужда и от софтуерно спиране и тн.
  10. #40
    Така де,с почистени EGR,MAF,MAP,всичко бях препипал,но пак имаше колебания...съвсем малки ,но ги имаше. Сложих пластини с отвори и спря да играят оборотите.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  11. #41
    Да, запознат съм с F32 кутията, преди това карах Опел и съм наясно с болежките й. Малко е на късмет работата, но със сигурност има проблеми с лагерите. При опелите до голяма степен проблемът идваше и от фабричното масло, което е леш и на километрите, на които идват колите в БГ е вече боза.
    Иначе за 159-ката съм се преживял идеята, че в един момент този ремонт ще се случи така или иначе, но на фона на общото удоволствие от колата, си струва всичките главоболия до момента и занапред
  12. #42
    Jul 2018
    44
    Може ли линк за пластините?
    Имам и друг въпрос - виждам, че използваш MES. Купих си блутут ELM327 и ми дава грешка, че не може да се свърже с ЕКУ-то. Пробвал съм всички апликации от апстора и на компютъра доста програми. Пробвах и с ELM към USB - същата история. Пробвано на 2 компютъра. Портовете са нагласени (от device manager проверявам на кой порт е и така...), но не работи. С ония малките джиджавки с дисплеи за диагностика се връзва веднага и ми показва грешки и т.н. Тааа - с какъв кабел си и има ли някакви настройки, които пропускам?
    Благодаря предварително!
  13. #43
    15,786
    Quote Originally Posted by aironhight View Post
    Твърде вероятно е да трябва да се премахне терминиращият CAN шината резистор в адаптера.
    Аз имах същия проблем и го реших по този начин.
    Повече по въпроса - тук.
  14. #44
    Jul 2018
    44
    Unhappy
    На платката на EML-а няма никакви обозначения. Единственото нещо което пише е Някаква дата 2017та година и Version 1.1. Няма резистори и т.н. Ще търся кабел явно, ама не знам какъв да си поръчам. А и хората от тая тема нямат достъп до CAN, а аз нямам достъп до нищо
  15. #45
    Моята се свързва с alfa obd demo без проблем, през андроид. Трябва да си на контакт.
