Results 1 to 5 of 5
Thread: Малко помощ с климатика?
    Default Малко помощ с климатика?
    Колеги,малко помощ ако обичате.Колата е АР 159 ,1.9 ,8V. Пускам само на вентилатор в купето,не се развъртат вентилаторите.Пускам климатика не тръгва.Вътре въобще не духат вентилаторите.Проверих всички предпазители в двигателния отсек,вътре при ОБД буксата - всички здрави.Не ми се свързва с бодито ФЕС-а,нито с дашборда.
    Алфа ромео 159 jtdm 2.4/16v AT
    Алфа ромео 159 jtdm 1.9/ 8v
    Ford Mondeo 2.0/16v Ex.
    15,786
    Освен изброеното, нещо друго да не работи? По осветлението или централно заключване, прозорци......?
    Провери отново внимателно означените предпазители:
    Сега бях в гаража,централното работи,осветлението работи,прозорците работят.Току що успях да я прочета с по-стара версия на МЕС.Грешка В1810 Electric fan control signal High.
    15,786
    Вероятно е дефектирал рeгулаторът на обороти на вентилатора (таралежката). За да си сигурен, дай накъсо двата дебели проводника, които са включени в нея. Ако при това положение вентилаторът развърти на максимални обороти, и няма проблем от лош контакт в малкия конектор на регулатора, твърде вероятно е дефектирал.
    Всичко това беше вярно.Лош контакт в голямата букса.Почистване презапояване и всичко е 6.Благодаря колега за насоките.
