Blue and Me странен проблем
Здравейте Колеги,
Пиша с отчаянието си от опитите да се разбера с това чудо на техниката.
Така на кратко ситуацията:
Колата е в мен от две години и всичко досега е ток и жица, докато един слънчев ден по пътя за Бургас - модула отказа. Пробвах варианта с разкачане на акумулатора и О чудо - флашката пробработи и музикалното озвучение беше спасено!
Оттук започнаха ходения по мъките - в този момент спря да работи свързвването с телефона и гласовите комнади. При натискане на бутона на волана, изписва - English language not available.
Изпробвано до тук:
Проба с multiescan и proxy процедура - без резултат
Ъпдейт на версията с 5.5 и 5.6 - винаги 2 мин след вкарване на флашката - Usb update error 10
Ще съм много благодарен, ако някой даде съвет!
Поздрави!
След няколко часови мъки и изчетени хиляда форуми има решение.
Описвам го стъпка по стъпка за Колегите в нужда:
1. От тук сваляте избрания език http://www.blueandme.net/resources/d.../index_en.html
2. Намирате флашка НЕ ПО ГОЛЯМА ОТ 1 GB
3. Форматирате я бавно, не quick под fat 32
4. Сваленият езиков пак го слагате на флашката и го разархивирате в нея
5. Получават ви се две папки - една с инструкции и една със самата файлове
6. Влизате в тази с файловете и отново имате да разхивирате
7. От разархивираните 4 файла, изтривате този който съдържа Фиат в името си
8. Копирате останалите три файла в главната директория на флашката
9. Поставяте ключа, изчаквате 10 сек и слагате флашката
10. Започва да изписва -updating и restarting
11. Когато всичко е готово ще изпише - completed installation
12. Изключвате от копчето и чак тогава вадите флашката
13. Приятно използване на системата ��
П.С - ако някой има нужда от помощ, на линия съм!
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
