Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 20
Thread: 156 код за радио
    Младши алфист
    Jul 2016
    Пловдив
    20
    Smile 156 код за радио
    Дано някой може да помогне с кода за радиото, това което открих по него е:
    BP331147095700
    BP - Nr 7 643 311 316
    Fiat-Nr - 156 053 738
    St. SN : 8 635 123 208 2
    Пробвай 3636
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    Пловдив
    265
    Тук се регистрираш, въвеждаш данните който си дал и ти изписва кода.
    http://www.radio-code.lt/login
    Както е написал колегата това ти е кода.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
    EX...Fiat Tempra 1.6
    То аз от там го взех Ако не стане с тоя, и да се регистрира файда няма хехе
    Младши алфист
    Jul 2016
    Пловдив
    20
    Smile
    Аз си свалих една полезна програмка от тук: http://www.digital-kaos.co.uk/forums...or-Alfa-Romeo? . И ми даде код 3636 и след като колегата каза 3636 го пробвах и стана, благодаря ви!
    Quote Originally Posted by vas10 View Post
    Качи програмката тук за да можем да си я свалим без да се регистрираме насам натам
    15,786
    Attached Files Attached Files
    Колеги, тоя код същия ли е с този, който иска панелът с навигацията? Понеже ми изпадна една евтино, но нямала код. Врътката, е че е евтина, заради липсата на код.
    За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
    Младши алфист emnova's Avatar
    Jul 2016
    Плевен
    3
    Здравейте ! Отскоро съм собственик на Алфа Ромео 156. Имам подобен проблем с декодирането на радиото и искам да споделя какво открих по тази тема до момента.
    1. http://service.radiocode.ru/models
    2. http://www.radiocode.ivgsoft.com/list.php
    Радиото ти е Blaupunkt. В руския сайт има посочени кодовете за повечето модели.
    При моя случай радиото е Alpine RDS 932. До момента не успях да го накарам да изведе надписа CODE на дисплея за да въведа кода който имам. Остават постоянно тирета дори и след като го оставих да постои включено, на контакт и в отделен опит без да е на контакт ключа.
    Ако някой знае или има идея как да осъществя достъп до въвеждане на кода ще съм му благодарен !
    Quote Originally Posted by emnova View Post
    Моето не изписва код, а само тирета. Въвеждам цифрите и то тръгва
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    след тирета няма да тръгне. оправя го само едночасово+ (1ч.+) включено радио и на контакт. само тогава изписва "коде".
    от личен опит-многократно!
    156 SW 2001 бивша.
    Jul 2016
    Плевен
    3
    Благодаря ви за коментарите и споделените мнения.
    Оказа се, при моя случай оставянето на контакт за час+ не се получава, заради някаква защита която изключва захранването на цялото радио. След като го откачиха от колата и закачиха на външно захранване, изписа CODE и въведох цифрите. Предупредиха ме, че занапред, при всяко изключване от захранването на акумулатора трябва да въвеждам кода.
  13. #13
    Нещо е пипано по захранването, не трябва да е така
  14. #14
    Nov 2009
    Русе
    510
    кои цифри въведе?
    3636 наистина ли са универсални?
    156 SW 2001 бивша.
  15. #15
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    кои цифри въведе?
    Не, примен си иска неговите
