Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 30 of 30
Thread: Въпросче относно интервенции..
  1. #16
    Относно " пеперудите" когато паднат задължително ли е да се счупи нещо? Примерно, ако 2 са паднали и не са в колектора а по навътре някъде паднали може ли да си караш и нищо да не стане? Примерно 10 000км?
    Питам понеже при мен 2 ги нямаше, когато я отвориха да ги махат, но колата си вървеше и върви пушка вече 13 000 км от както я взех и се чудех дали има шанс да са там някъде а колата да не се е счупила?
  2. #17
    Jun 2008
    Добрич
    42
    3,145
    Чувал съм за подобни неща, но не съм виждал наживо за да дам обективно мнение. Единственото място където могат да се затъкнат е горе над клапаните, ама колко нормално ще върви ако има там такива неща, божа работа. Щом е свалян колектора и има липсващи детайли, вероятно са огледани добре нещата. Иначе в самия цилиндър, освен в дупката на буталото, но пък няма да е същото завихрянето или ще бъде изхвърлено през изпускателния и турбото. Може това да е и първоначалната причина за продажбата от чужбина. Проблем с турбото, в някой гараж смяна с друго и айде по автокъщите. Няма да е нито първата, нито последната такава кола.
    Пс Карай си и си свиркай щом всичко е нормално.
  3. #18
    Да разгледах теми .. за въпросните клапи .. ако останат финанси ще ги махна .. ако ли не ще се мъчиме с колекторите отново .. на мерца го свалях за 2 минути с 1 инструмент.. тук незнайно защо са ми необходими 2 индтрумента и минимум 30 минути ..
  4. #19
    По добре отдели финанси за това, защото, ако не го направиш може да стане така, че дълго време а си я гледаш пред блока чакаща ремонт за над 1000 лв! Махането на клапите е от порядъка на 250 - 350лв. зависи къде отидеш Но е задължително!!! Недей да подценяваш клапите за да не намразиш марката
  5. #20
    Също имам и едно въпросче .. надявам се да тампон .. като тръгвам или като цяло при каране се чува едно ужасно скърцане.. като освободя от скорост няма скърцане дори и в дупки и неравности няма звук или тропана а само когато съм на скорост дори и на равно .. свалях гумата .. тампони те не издават звук на място .. за какво да се притеснявам?
  6. #21
    Jun 2008
    Добрич
    42
    3,145
    Виж тампончето на резонаторната кутия. При мен беше износено и прискърцваше когато си поиска, 2 седмици се чесах по тиквата докато разбера че е от него. Насуках му една лента и сега тишина.
  7. #22
    Поизносено е .. аз го завъртях на здравата страна и му лапнах силикон на износеното че по сайтовете никъде няма такива дреболии .. ама проблема не е в него .. нещо по окачването е .. докато предно дясно колело е ПИД напрежение скърца .. като върна газта няма скърцане няма нищо ... в момента в който пипна газта и тръгне да ускорява се започва ... иначе в дупки на легнали полицаи, при неравности не издава звук ... напъвах със щанга всеки един детайл и нищо ... зимата на паркинга един колега забелязал че гумата играела напред и назад при пробоксуване ... как е възможно да не тропа и да не скърца в дупки а при ускорение на гладък път дори да скърца като “вратничката” на село ..
  8. #23
    започва да се пристрастява corvette's Avatar
    Jul 2008
    Sofia
    67
    Има вероятност да е вътрешно каре,но може и от лагер главина.Вижте и спирачната система
    Alfa Romeo 156 1.8 ех
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM
  9. #24
    Ще се проверят ... преди 2 месеца смених накладките и въпреки че е обезвъздушена ако не се ползват спирачките дълго при първо натискане просвирват за 1/2 секунди след това изчезва и при повторно натискане . Но за карето не е ли характерно да чука ? Хмм .. с тия карета ми е малко тъмна Индия .. но ще се ходи до майстора тия дни да му я оставя да я погледне да си каже думата
  10. #25
    Jan 2009
    Пловдив
    46
    60
    Какво стана колега, разбра ли къде е проблема?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm;Alfa Romeo 156 1.8 T.S.ex, Alfa Romeo 146 1.4 T.S.ex
  11. #26
    Ходих до heed качихме я на валяците .. наистина при подаване на газ гумата играе напред и назад .. но не могат да кажат къде е проблема .. гледаха даже амортисьорите и нищо .. другата седмица пак ще ходя за подмяна на всички тампони и шарнири .. да видиме дали ше изчезне проблема
    П.с тази сутрин минах 15 км и не издаде звук въобще .. на връщане скърцаше дори при неравности при изключена от скорост .. започвам да се изнервям, надявам се да е нещо дребно
  12. #27
    Jan 2009
    Пловдив
    46
    60
    Утре и аз отивам на стенд, ще видя какво ще излезе.
  13. #28
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    44
    2,980
    Quote Originally Posted by Niki96 View Post
    Аз го имах същия проблем, но от ляво. Като е освободена от скорост е пълна тишина, сложа ли предавка се почваше якото скърцане. Оказа се шарнир на долен ляв (педераст) носач. Смених носача и вече е тишина. Ама абсолютно същото както го описваш беше ..
  14. #29
    Сега го погледнах въпросният шарнир само че на дясната от където ми е скърцането и ми се вижда здрав без луфтове ..
  15. #30
    Jun 2008
    Добрич
    42
    3,145
    Я сподели как го погледна колега.
