Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблем с климатик/перка
    започва да се пристрастява Pride's Avatar
    Sep 2008
    49
    Default Проблем с климатик/перка
    Колата е 156 2.0
    При пускане на климатика, перката не се включва.Има фреон, компресора работи, проверени са бушоните. Утре ще ходя на друг майстор,но все пак някакви мнения ?
    Човека се съмнява за датчик, но не му се разглобяваше бронята,а и нямал резервен да провери дали е от него?
    15,785
    Не е било необходимо да пробва с друг датчик. Достатъчно е било да свърже проводника за втора степен на налягането към шаси и да види дали вентилаторът ще тръгне.
    Иначе когато работи моторът, първа степен на вентилатора включва ли се? Това трябва да стане при около 97 гр.
    Sep 2008
    49
    Така,ще се опитам да дам малко предистория на моя проблем с вентилатора
    Миналото лято в най-горещите дни винаги съм карал на климатик. Паля колата ,климатика си тръгва и всичко е точно.
    Един ден обаче ,към края на лятото, реших да тръгна без климатик. В резултат на което градусите взеха да минават делението след 90. Спрях, вдигнах капата и перката въобще не се беше пуснала. Поизчаках малко, запалих колата,пуснах климатика и перката се включи. От тогава не съм си правил експерименти да карам без да пускам климатика в най-големите горещини.Ходих и на сервиз ,човека ми каза че при него перката се е пуснала.
    Та на конкретния ти въпрос, в момента при тези температури се пуска вентилатора, даже мисля че по рано от 97гр.
    15,785
    При това положение следва да се подаде принудително шаси на пин 3 от конектора на датчика за налягане на климатика:
    и да се види дали вентилаторът тръгва на първа степен. Ако тръгва, вероятно проблемът е в датчика.
    Sep 2008
    49
    Благодаря, колега
