Results 1 to 6 of 6
Thread: Багажника не се отваря от ключа
    Default Багажника не се отваря от ключа
    Здравейте историята е дълга,но кратката версия е следната.
    Наложи се да обучаваме колата за единия ключ на ново. След като го обучихме двата ключа спряха да отварят багажника от дистанционното. Върнах колата при ключаря,мъчиха я цял ден. Отидох да си я взема, казаха че работило по едно време после пак спряло. При финалния тест,след 10 Мин проби,ключаря влезна в колата почна да я отключва заключва,да я мъчи с дистанционното, ефект нулев ,после отвори багажника от копчето вътре. Затворихме го и взе че заработи,колкото и да натискахме бутоните по ключовете го отваряше. Заключване отключване и тн. Запалих прибрах се ,гася колата,решавам да тествам и багажника пак не работи от дистанционното.
    Помагайте че откачам с този багажник.
    Пп:като виждам колко е дълго да кажа защо го обучавахме. На Кауфланд някой беше пуснал тапа за да блокира колите да не се заключват и да ги тараши,а аз се опитвах ли опитвах да я отключа с дистанционното и ефект нулев. В крайна сметка колата и ключа бяха загубили синхронизация.
    Пп2: по големите паркинги проверявайте си колата дали се заключва...
    Да отбележа че става дума за Lancia Lybra, но все пак нали сме братовчеди с Alfa да попитам и тук...
    Ако темата не е за тук , моля да ме прощават модераторите и да я преместят където и е мястото.
    Виж си кабелите които водят към капака на багажника - на алфите с течение на времето от отварянето/затварянето се пречупва постепенно снопът и понякога дава контакт, понякога не дава.
    Решението е замяна на кабелите или запояване на прекъснатите кабели.
    Би трябвало да имаш аварийно отваряне на багажника - било с шнурче което се дърпа(намира се под задната седалка от ляво или от дясно)било по друг начин.
    Здравей, мерси за идеята, но има няколко факта които точно ме карат да си мисля че не е там проблема.
    Точно преди да си оставя колата за обучаването на втория ключ , багажника работеше безотказно никога. От вътре от копчето се отваря и работи абсолютно винаги, просто от ключа/дистанционното не работи след обучението на втория ключ.
    Quote Originally Posted by ReDDoG View Post
    Не е обучен добре
    Забравил съм за спомена, и двата ключа спряха отварят багажника в момента в който се обучи втория ключ.
    15,785
    Не знам, как е при Ланча, но при процедурата на разписване на дистанционните в боди компютъра на АР 147, доколкото знам, тя се прави за всички дистанционни (едно по едно). Т.е - ако се направи само за някое, има опасност останалите да спрат да работят.
