Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Сваляне облегалка за глава
    15,786
    Обърнете внимание на т.1 от процедурата (издърпване назад и нагоре) преди въртенето на шиповете. Явно има строго определено положение при което могат да се въртят.
    Назад и нагоре не променя нищо, пробвал съм. Напред-назад са неподвижни, вдигат се нагоре, спират и толкова. Този който е писал инструкцията според мен е сменил местата на позиция едно и две. Първо е завъртането, а после показва как се вади
    Целта на завъртането е да извади скобата от жлебовете, които определят степените. Ако на някого му се занимава да разглоби облегалката за глава от онези два винта ще се разбере как става.
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Е чак пък малоумно било... На кой му е притрябвало да си маха подглавника?
    Приемете ги че са част от седалката. На джулията не може и да си ги поместиш даже:
    Малоумно е човече, едни калъфли не можеш да сложиш на седалките. Жабарска му работа.
    Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
    Post
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Шият по поръчка
    В Е-learn пише, че се сваля, като се завъртят шиповете на около 45 гр и след това се издърпа нагоре:
    Мерси, ще пробвам днес.
    До останалите дето само си чвшат езиците - има друга тема за тази цел. Както и за Джулиата.
    Лорде, не те чета, ма като те гледам си на всяка манджа мерудиа. Комплекси ли избиваш? (не ми отговаряй)
  6. #21
    К'ви комплекси бе, само за комплекси дрънкаш, като няма какво да кажеш. Нещо като фикс идея ти е. Ако беше прочел щеше да разбереш. Ама то с възрастта... Неизбежно е. Направи видео да видим как става. Четеш и още как, щото си любопитник. Не ми се прави.
    Няма да се справиш без да ги повредиш.
    И не ми казвай какво да правя и какво не.
    Нямаш капацитета за това.
  7. #22
    Луд умора няма! А дали има модератор поне да го накара да си почине поне за малко?
  8. #23
    Ся последно четеш или не четеш? Сигурно си наясно, че никой не те взима на сериозно. Всичката ти работа е такава.
    В крайна сметка свали ли облегалката по сбърканите инструкции- прави едно, прави две.
  9. #24
    Облегалката е свалена. Но най-лесно излезе всичко като ги завъртях на 180 градуса. На 45 градуса няма как да стане, поне за моя модел. На 90 - също трябва да излезе става ясно сега, като гледам устройството. Има два шплента в седалката, които държат оста да не се мърда нагоре и надолу в седалката. В самата облегалка има един пружинен шплент и една насочваща неподвижна шпонка по държача. С отвиването на двете винчета на облегалката не се постига нищо
    При натискане облегалката силно напред оста трябва да може да се завърти и на ръка
  10. #25
    Снимай де нали имаш телефон.
