Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: P1177
    Default P1177
    колеги след една разходка вчера до софия след изминати 640км на гас колата ми даде грешка П1177 на Алфа обд на телефона ми го показа kato "mixture 1 strength" . как да го разбирам това ?
    не съм ходел до газаджията...това ще го направя сигурно утре
    колата е алфа 147 преди феис
    15,786
    Най-вероятно те и бедна сместа на газ и заради това бензиновият компютър е вдигнал адаптивния параметър на стойност извън допустимия обхват.
    За да е сигурно дали е бедна или богата следва първо да се види стойността на FRA параметъра. Ако е над 1,05 сместа на газ трябва да се обогати. Ако е под 0,95, трябва да се направи по-бедна.
    тоя ФРА параметър го има на Алфа ОБД на живите,ще го разгледам
    благодаря колега
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Ако наистина ти е обедняла сместа което е най-вероятно то другото сигурно нещо ако колата е била наред преди това е че филтрите на газта са за смяна.
    Колега газовата ми е на един месец чисто нова, засякох Фра параметър 1 и имаше фра параметър 2...пуснах ги и два и покарах на газ единия показваше 1.20 а другия 1.23....тоест очевидно мн бедна смес... На място се усеща неравномерна работа на цилиндрите,
    Дебитомера и ламда сондата какви стойности трябва да показват
    Nov 2010
    327
    Направо си отивай при газаджията да ти я настрои както трябва.
    15,786
    Вдигнете газовите времена с 5% и след някакъв пробег (около 50 км) на газ пак виж стойностите на FRA. Може да се наложи процедурата да се направи няколко пъти за да се постигне желаното.
    Я нулирай настройките и иди на газаджия на бензин. Да ти види дюзите дали работят правилно и дали са с правилния диаметър на отвора
    тъкмо от газаджията идвам...засече колата с тяхната си джаджа дет се включва пак към обдто....излезе че сместа на гас е ОК..изгасих ме газовата ...на бензин е ОК...но колата си прекъсва и т'ва е .купих свещи понеже моите са си на доста км...страното,че предния път като бях за свещи ми светна чека и ми даде че са аут...сега няма такива индикации а държането на колата много напомня на това
    утре ще ги сменям,че днес няма за кога
    15,786
    Действително калпава свещ може да е причината за бедна смес, но в този случай сместа ще е бедна и на бензин.
    Не винаги бензиновият компютър може да "хване" калпава свещ (като misfire). Трябва да е "много калпава" за да я хване.
    Така сменихме свещите, бяха си доста износени. Колата си върви гладко сега
  13. #13
    проблема се върна с по голяма сила...освен притрисането на място ,ся придърпва зверски в ниските ВЕЧЕ и на бензин както и на гас
    мотора си смени звука на като на 3 цилиндъра оборотите играят. ...някво хълцане се появи също
    свещите са сменени..мислех и кабелите..но след проверка мойте са ок...качвам един клип,да се види
    https://www.youtube.com/watch?v=_una...ature=youtu.be
  14. #14
    15,786
    Тези "нови" свещи, които сте сложили с гарантиран произход и качество ли са?
    Сбъркано топлинно число например, може да доведе до ефекта, който наблюдаваш.
    Аз бих върнал старите свещи с надеждата да се върна в изходно положение.
  15. #15
    колега купих и сложех абсулютно същите свещи като при предната смяна т.е. Бошовските за ТС ...не смятам че е от там проблема...като цяло какво става с колата си е направо мистерия...допреди 4-5 дена беше перфектна..ся чудо...
