Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
Thread: Качествени свещи
    Default Качествени свещи
    колеги,дайте ми някой хувави свещи за тс на газ....с по топло число или по студено...нз как се гледат там,
    само да не са тея на бош (за никъв ч*п не стават на газ)
    п.с. >>оригинални знам как да си поръчам но не ми е вариант да дам 200 лв за свещи
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Аз съм на мнение,че е най-добре да се използват свещи каквито е дал производителя. За топлинното число ако сложиш с едно нагоре докато е студена и работи на бензин може да не е много стабилен празния ход и в ниските да е малко мудна. Някъде бях чел една тема за тези неща и бяха добре описани ефектите от промяна на топлинното число.
    колега дори и същото число да са или какво и да е там ...търся некъв вариант между оригиналните и тея на бош (55лв ги купувах)
    мисля имаше некви на Чампион ама не ги знам какви се водеха не намирам и инфо..нещо средно
    и най вече да се държат прилично на газ
    Два са вариантите - НГК платинум или Денсо иридиум.
    150 лева излизат 8 свещи.
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=92095
    Аз съм с Дензо иридиум и двата вида свещи. Има и едни други, ама те са много яка цифра и в Бг ги няма
    Дензо IK20 или IU22 ? кои са големите кои малките ? хич не ги чаткам тея свещи
    тея IK20 си ги намерих тънко..само че пише IK20ТТ > същите ли са или са друг модел
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    https://chastite.com/%D0%B7%D0%B0%D0...-y1855996.html
    https://chastite.com/%D0%B7%D0%B0%D0...-y1855918.html
    След като едната е с диаметър 10мм, а другата с диаметър 14мм., коя е малката според теб?
    Автогаз сервиз-
    Това въпрос за 100 000 (малко да разведрим)
    ---------- Post added at 06:22 ---------- Previous post was at 06:18 ----------
    Quote Originally Posted by reapersl View Post
    Абе колега, ти чичко Гугъл познаваш ли го???
    ТТ
    не бях обърнал внимание на тея диаметри
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Аз съм с Денсо иридиум-платиниум и не ща да чуя за други свещи!
    Тя и ракията ти е платиниева
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Моята е с нормалните NGK. Никога не съм слагал разни изгъзици като платинени или иридиеви. И никога не съм имал проблем. А карам от 10 години на газ, различни коли. Но всеки да слага, каквото иска на колата си. Моята Алфа е от 10 години с газовата, едвали някога е виждала други свещи, от стандартните NGK.
  13. #13
    15,786
    Какво значи "нормалните NGK" ? Ако имаш впредвид - оригиналните NGK с които се произвеждат тези мотори, то те са платинени.
  14. #14
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Виждам че са с централен електрод от никел. С такива е моята кола. Дори по номер на свещите от книжката на колата, са с нормален никелов електрод. Сега ако това не са оригинални, не знам. Но никога не съм купувал 'специални' свещи за газовата уредба. Без значение от колата. Дори като слагах BRC на предната, италианците бяха го написали, да се ползват стандартните свещи.
    https://www.avtochastionline24.bg/ngk/1042819
    https://www.avtochastionline24.bg/ngk/634830
  15. #15
    15,786
    Ето го каталога на NGK.
    https://www.ngkntk.co.uk/wp-content/...g_Cat_2016.pdf
    Сам виж, какви свещи се влагат в TS моторите.
    PMR7A - малките
    BKR6EKPA - големите
