Results 16 to 30 of 37
Thread: Парното не се включва
    Младши алфист Prankzt3r's Avatar
    Aug 2017
    21
    Така понеже не можах да го направя номера с подаване на “шаси” го свалих целия вентилатор и го изпробвах с две жици и акумолатора, работи ! Явно е таралежа, знам го къде е но нямах необходимия ключ да го сваля. Та остава за утре да го свалям и после ще го мъкна на сервиз. Колко излиза горе долу поправката, ако такова направо да си взема друг.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 98' 155 к.с.
    15,786
    Поне премери на розовия проводник на вентилатора дали има +12V. за да си сигурен, че проблемът е в таралежката.
    Aug 2017
    21
    Нямам с какво да го замеря. А възможно ли е врътката за степените да не работи.
    15,786
    Всичко е възможно, но трябва да се тръгне от най-вероятните причини, а именно - липса на захранващо напрежение.
    Толкова ли нямаш една 12 волтова крушка? Трябва да я свържеш между розовия проводник и шаси. Ако светне, значи има напрежение и тогава търсиш таралежка. Ако няма напрежение и златна таралежка да сложиш, пак няма да работи.
    Aug 2017
    21
    Имам крушка от фаровете че ги сменях скоро, но нещо не можах да се оправа с тва "шаси" та не знам дали и сега ще успея.
  6. #21
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Колега нали го допираш до някоя метална част която не е боядисана?
    Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
  7. #22
    Aug 2017
    21
    Еми допирам го до няква греда си намерих в ляво по-средата. Напълно възможно е и да не го правя като хората.
  8. #23
    Допри другия край до която и да е част на двигателя и пробвай.
    Former Alfa owner.
  9. #24
    Aug 2017
    21
    Колеги как аджеба се маха черната букса на таралежа, че аз ли съм малоумен и не мога да я сваля или си има някъв чалъм.
  10. #25
    Quote Originally Posted by Prankzt3r View Post
    Има чалъм. Ако си от София мини да ти го сваля и пробвам вентилатора
  11. #26
    Aug 2017
    21
    От София съм да, писах ти лично.
  12. #27
    Aug 2017
    21
    Успях най-после да сваля малката мизерия. А колкото до замерването успях да стигна до малки искри от кабела но не можах да накарам крушката да светне 100% е в мене проблема. Тоя таралеж познава ли се когато е здал багажа. И трябва да ми сменят тия двете черните под металната планка нали така?
  13. #28
    15,786
    Тая крушка трябва да светне. Иначе няма смисъл да се занимаваш с таралежката.
  14. #29
    Aug 2017
    21
    Така днеска ми дадоха един мултицет и с него направих шаси като допрех единия кабел в буксата на вентилатора другия до част от двегатела (мойте кабели бяха мн къси за тва движение). Показа 12.06 така че да разбирам че ходи ток. От което следва, че трябва да нося таралежката на сервиз.
  15. #30
    15,786
    В общия случай тази таралежка дефектира по 2 възможни начина.
    1 - вентилаторът върти непрекъснато на максимална степен, независимо от положението на врътката.
    2 - вентилаторът не върти (както е при теб).
    В първия случай обикновено нещата се оправят със смяната на двата транзистора от онази снимка по-горе.
    Във втория случай, това може да се окаже безрезултатно и причината да е другаде по схемата (не в самите транзистори).
    По-бързият, лесният, сигурният и на разумна цена начин в твоята ситуация е да си намериш друга здрава таралежка втора ръка.
