Results 1 to 13 of 13
Thread: Допълнителен горивен филтър
    Запален алфист 2fast4you's Avatar
    Nov 2015
    116
    Default Допълнителен горивен филтър
    Здравейте,
    Казуса е следният:
    Преди време колата трудно палеше, прекъсваше и т.н.т.. Изчистих си дюзите със спрей за карбуратори на ръка с 12 волта да започнат да пръскат и проблема изчезна за около месец. След това се появи отново. Стигнах до заключението, че горивото ни е прекалено мръсно за кола само с филтър в резервоара и реших да сложа допълнителен горивен филтър някъде по трасето. Взех на filtron PS822 за коли над 1.5 и въпросът ми е дали ще "спъва" алфата този филтър и дали ще имам някакви проблеми въобще с него тъй като не е заводско изпълнение?
    Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
    Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
    Ако втория филтър наистина започне да ти чисти бензина,представи си в какво състояние ти е оригиналния.
    Защо не си взел за кола над 2.0,да ти гарантира нужното количество.
    И все пак мисля,че не ти е проблема в горивото.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Nov 2015
    116
    Сподели от какъв мислиш, че е проблема.
    Оригиналният е мъка за вадене.. Ще преслушам и него все пак.
    Допълнителни филтри, а и изобщо всякакви намеси в горивната система след регулатора на налягането не са приемливи.
    Налягането и дебита на системата трябва да са константни, за да може когато се умножат по инжекторното време да излиза точно количеството гориво... иначе ще се получава неправилна смес.
    Nov 2015
    116
    Тези регулатори къде се намират?
    Ще го сложа близо до резервоара по мъркуча отдолу или от където минава.. Не съм гледал още.
    На старите коли регулатора беше на бензиновата рейка, и имаха обратен маркуч от него към резервоара, за излишното гориво.
    В такъв случай е по-приемливо да слагаш филтри и да надиш маркучи.
    Модерните коли са с returnless горивна система (без връщане), където регулатора е веднага след помпата, а филтъра е една малка цедка преди помпата. В този случай не трябва да пипаш нищо.
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Няма стари/нови коли. На 156 тс има и от двата вида. На няколко 1.8тс съм сменял помпи с вграден клапан в капака на помпата, моята 156ца беше 2.0 и имаше клапан отпред в двигателния отсег, на 1.6 съм вадил помпа също с регулатор отпред. Така че зависи какво са боднали в завода.
    Пс Конкретно на 159 жтс нямам представа от кой тип е помпата. По-скоро бих те посъветвал да огледаш самата помпа и цедката и, тъкмо ще прецениш дали е възможно поставянето на допълнителен филтър (ако е с 1 маркуч е с вграден клапан, ако са 2 значи клапана е отпред).
    Quote Originally Posted by 2fast4you View Post
    Ако наистина е от боклуци във филтъра,все си мисля,че проблемите ще са ти във високите обороти, а не трудно палене и прекъсване.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Ако поради запушване, спукан горивопровод, или умираща помпа, налягането падне, да речем с 1 бар, проблемите започват още с паленето, повярвай.
    Колата не работи както трябва в нито един диапазон обороти, пали трудно, глъхне, пука в смукателя, не върви, гасне, прекъсва, и т.н.
    Може с много мъка да успее да те прибере.
    Quote Originally Posted by Classicalfamaniac View Post
    Съгласен
    Мисълта ми е да си провери наличните компоненти и тяхната изправност,преди да вгражда и други.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Тази кола си регулира налягането допълнително и ако не е наред, то светва грешка.
    Ако филтъра си има дебит, в което не се съмнявам, то не е проблем да се сложи.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Аз бях заредил кофти бензин и ми се беше натрупал боклук по цедката. Изкарах помпата и реших да я измия с водоструиката. Мрежата на цедката се беше втвърдила от кофти горивото и се счупи на парчета.
    Сложих 2 горивни филтъра и направих грешката да пробвам дали ще върви така.
    Напълних рейката на колата с боклуци, филтрите - поне бензиновите, почти нищо не филтрираха.
    Смених инжекторите за 40лв от м-партс изчистих системата, намерих си помпа с цедка и всичко се оправи.
    След 4-5 месеца ми се прецака клапана за налягане, който при мен беше на рейката и напълни цилиндрите с бензин и смеси маслото с бензин.
    Открихме, че е клапана проблемен, сменихме го .. но дюзите ми бяха подпушени по някаква причина и буквално не палеше на бензин (имам LPG също).
    Със спрей и акум. от ups ги позачистих с повече газ по магистралата ... стана работата. Колата работи отлично и днес. -поне до 200 с A95
    Та провери си цедката на горивната помпа ако имаш възможност, филтрите при дизела не знам дали могат да уловят много.
    Дюзите ти щом са били запушени, трябва да покараш едно известно време на педал .. за да се отпушат на цяло, манипулацията със спрея е с частичен ефект.
    За да са запушени, трябва от някъде да е проникнала гадната утайка ... учудващо за мен, цедката на помпата я филтрира много добре за разлика от горивен филтър *пробвал съм и да прецеждам с маркуч и филтър, замърсено гориво. - няма ефект.
  13. #13
    А аз да питам, колата газ има ли?
    Ащо няма търси проблема в кънистър системата и херметичността на помпата.
    Свалял към горивни филтри на който стойката е изгнила а те още пропускат достатъчно
