Results 1 to 15 of 17
Thread: 147 светва фаровете при изваден ключ... понякога
    Default 147 светва фаровете при изваден ключ... понякога
    Здравейте!
    Имали ли сте проблем със светване на фаровете при изваден ключ, преди да се опитате да заключите колата? Аз не гася, понеже гаснат автоматично и никога не е имало проблеми, но напоследък забелязвам подобен проблем понякога и вече втори път нямам ток да запаля.
    Трябва отново да дам на контакт и да ги изгася или дори да не ги изгася, колата си ги гаси сама след като съм подал контакт повторно. Но явно понякога оставя някакви консуматори включени. И съответно за втори път ми е изцедила акумулатора с това след като е стояла загасена с часове.
    А иначе признак, че е наравило тази грешка е, че дори като се опитвам да паля след това, със загасени фарове и нямам ток да запаля, фаровете мигат, докато се опитвам да паля. От какво може да е това?
    Първият път, като се случи, ми подаде ток един мерджан и запалих. Пак беше доста студено. Сега един хуйндай се опита да ми подаде, но не успях дори да завъртя.
    На електричар за оттечка или на диагностика на компютъра за грешка да се ходи? А че акумулаторът може да е заминал е ясно, но той не гаси фаровете сам. Каква марка акумулатор препоръчвате? Моята си дойде с Варта и 3г се държа прилично.
    Иначе откакто съм с диодните крушки, като съм я оставял навън вечер, понякога съм забелязвал, как понякога, часове, сшед като съм я заключил, присветват габаритите за малко, както когато е току що заключена, преди да изключи всички вериги и после сами изгасваг след около 30 секунди. Това няма как да се забележи с нормални крушки, защото те харчат доста повече и не присветват никога така.
    За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
    15,786
    Най-вероятно е всички тези проблеми да идват от некоректна работа на боди компютъра.
    Некоректната работа на боди-компютъра пък може да се дължи на:
    1 - Влага (конденз) вътре в него
    2 - Неустойчиво захранване заради калпав акумулатор.
    Препоръчвам ти да започнеш с проба с друг акумулатор.
    Ако се окаже конденз, уплътнява ли се по някакъв начин или направо се търси нов от кола-донор?
    То като сменя акумулатора няма как да разбера дали наред, докато евентуално пак не запали фаровете при изваден ключ ило не ме остави без ток някоя сутрин.
    15,786
    Ако е влага, ще го подсушиш и уплътниш и с това проблемите ще изчезнат.
    Ако е от акумулатора, ще изчезнат със смяната му (на акумулатора).
    Каква марка акумулатор да сложа?
    Техникът, който я гледа днес ми препоръча една марка Honen или Konen, била немска, с 2г. гаранция, 75Аh, за 140лв. Според него, на който и да е нов акумулатор след 3-тата година, всеки следващ ден му е подарен. То едва ли не излиза, че като я карам вече 2г и половина, моята е дошла с почти чисто нова Варта...
    За него да се дават пари за Бош и Варта е набичване на излишни пари в марки, защото всички били еднакви. Вашите препоръки?
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Техника ти е казал Hagen !
    Един от тези :
    15,786
    Аз съм доволен от Exide. Трета година при основно каране само през уикендите и то градско, не е мръднал.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Моят също е EXIDE този дето съм показал на снимката. Също на три години,няма ядове.
    Като се скапе пак ще бъде EXIDE
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    А може ли да му се базика, лоста за мигачите? Ако има follow me home, тя се включва от него.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Също така мое предположение когато гаси двигателя наместо на положение STOP да го завърта на най задно положение PARK. Но на положение PARK отива само с натискане на черния палец навътре
    Но да има предвид,че на PARK габаритите се включват автоматично и светят постоянно
    Запален алфист Ханкоо's Avatar
    Jan 2014
    Пазарджик
    189
    Quote Originally Posted by novice View Post
    Колега, аз съм доволен от Гигават(74 амперра).5та година кара вече и си е пушка.Правя му по едно зареждане преди зимния сезон.Като изпрегне пак бих си взел такъв защото с върната стара батерия се връзва на 120лв новият.
    Алфа Ромео 147 1,6 Т.Спарк 120 h.p.
    New Alfa GT 1.9 16V JTDm турбосамолет
    Сложиме Еxide и колата пали от раз, като звяр. Паленето на фаровете става, като по невнимание при излизане от колата се чукне перото за мигачите назад, към шофьора. Дори при изваден ключ, това запалва фаровете. Сега няма да пробвам дали въобще и кога ше загаснат, понеже нямам зарядно в мен. Благодаря на всички!
    ПС: След 10 секунди гаснат сами.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Ако беше прочел предния ми пост, щеше да разбереш. Това е follow me home функцията и тя се включва именно чрез лоста за мигачите.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Всички ли Алфи 147 1.9 JTD имат тази функция ?
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Естесвено според нивото на оборудване, поръчаните екстри и годините на колата. Моята го има, било е допълнителна екстра, а не към стандартното оборудване. Но колата ми е 105 коня. А на по-мощните дизелаци, я слагат сериино.
    В този сайт, може да видите за италианския пазар, как са ги оборудвали.
    https://www.automoto.it/catalogo/alfa-romeo
