Results 1 to 3 of 3
Thread: Проблем с охлаждането
    Default Проблем с охлаждането
    Здравейте,
    От известно време се появи проблем с температурта на колата. Като я покарам и я оставя на място си стига 90 градуса обаче в момента в който тръгна , температурата за по малко 10 минути пада на 55/60 градуса. Другото което ми направи впечатление са маркучите на радиатора, като ги стисна сякаш самите те “хрускат” нямах си за работа и източих антифриза проверих ги отвътре и не са запушени но все едно са стари (а не са напукани или прочие) . Къде да търся проблема ? П.с поръчал съм термостат и чакам да дойде тези дни .. евентуално да ми кажете ако не се реши проблема с това къде да търся проблема защото на диагностика не излиза нищо
    15,786
    Ако не се реши, ще умуваме. Но най-вероятно ще се реши със смяната на термостата.
    nickgaidarov
    Guest
