Както е известно, дизеловите модификации (или някои от тях) са екипирани с допълнителен подгрев, помагащ на парното да работи докато моторът все още е студен.
При моделите преди вътрешния фейслифт този подгрев е реализиран посредством електрически нагреватели (свещи) разположени в участъка от малкия кръг на охладителната система, който захранва радиаторчето на парното.
След вътрешния фейслифт, подгревът е реализиран посредством електрически нагреватели (калорифер), монтирани в кутията на парното и подгряващи въздушния поток.
И в двата случая нагревателите са с мощност от 200W и са групирани в 2 групи. Група 1 се състои от един нагревател а група 2 - от два, свързани паралелно.
Захранването на всяка от групите се комутира от реле. Двете релета се управляват от управлението на климатроника, като по този начин са обособени 3 степени на нагряване (1 - само група 1; 2 - само група 2; 3 - група 1 + група 2).
Това - на теория.
Напрактика се оказва, че при някои екземпляри, иначе екипирани със системата, допълнителният подгрев не работи.
Причините за това, основно са 2:
1 - Необходимост от софтуерно активиране
2 - Неизвестна причина.
Колеги са споделяли, че софтуерното активиране може да се извърши през Delphi.
Във втория случай, може да се прибегне до ползването независимо външно управление (контролер), което от функционална гледна точка, е еквивалентно на фабричното.
Колегата Zafo_84 беше в тази ситуация и благодарение на неговата инициатива и активно съдействие, пуснахме в експлоатация такъв контролер със следните основни характеристики:
Калориферът се пуска, когато са изпълнени следните 3 условия:
1 - Външна температура под зададен от потребителя праг (примерно 5 гр.)
2 - Температура на охлаждащата течност под зададен от потребителя праг (примерно 50 гр.)
3 - Скорост на въртене на вентилатора над зададен от потребителя праг.
Веднъж пуснат калориферът, контролерът следи напрежението в ел. инсталацията и комутира степените на калорифера, както следва:
13 - 13,4 V включва първа степен (200W)
13,4 - 13,8V включва втора степен (400W)
> 13,8 V включва трета степен (600W)
Устройството:
Настройките:
Индикациите:
Когато е изпълнено всяко едно от необходимите за пускане на нагревателите условия, свети съответния зелен светодиод.
Накратко - нагревателите работят, когато светят и трите зелени светодиода. В противен случай:
В този пример температурата на мотора е над зададения праг и нагревателите са изключени.
Схемата на контролера:
Схемата на свързване:
При свързването на контролера към релетата, трябва старите връзки към управляващите изводи (85) да се прекъснат в посока към управлението на климатроника.
Представеният контролер може, разбира се да управлява и нагревателите (свещите) във варианта им преди вътрешния фейслифт.
HEX - ът на микроконтролера (pic16F1827) е в прикачения файл.
