Results 1 to 4 of 4
Thread: Странен проблем със моята 156
    Sep 2007
    4,034
    Question Странен проблем със моята 156
    Изгасям колата вадя ключа фаровете светят, вентилатора отпред бръмчи.
    Пъхам ключа въртя на контакт фаровете угасват.
    Въртя да паля няма никой, все едно не въртя.
    Връщам ключа пак почва да бучи и фаровете светват.
    Разкачам акумулатора, после го закачам тръгва да върти на стартер - ключа ми е в джоба.
    Викам си добре - клеморед ще да е. Разглобявам около волана разкачам двете букси на клемореда, слагам клемата на акумулатора - стартера пак върти.
    Някакви идеи?
    Първо вземи един здрав и зареден акумулатор. Другите идеи след това.
    Може да пробваш да заредиш и наличния на колата, ама ако не е наред(да кажем има окъсила клетка) може и да не разбереш за проблема че е от него.
    15,786
    Откачи тънкия кабел който отива до стартера и виж дали пак ще съществуват мизериите. Подозирам, че шалтерът на стартера се е потрошил и връща +12V към клемореда а също така се задейства без команда. А може и да е запецнал в зацепено към венеца положение. Тогава ще върти и без командните +12V по тънкия кабел.
    Sep 2007
    4,034
    Браво, евала и мерси Запецнал е стартера в зацепено положение хлопнах го вчера 2 пъти и се оправи. Сваляне, ремонт и всичко е точно. Мерси!
