Results 1 to 6 of 6
Thread: Нещо странно със съединителя
Hybrid View
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    39
    729
    Default Нещо странно със съединителя
    Здравейте съфорумци. От 2 3 седмици забелязвам странен проблем при натискането на педала на съединителя. Проблема се изразява в това, че като натискам педала се осеща едно закачане като на метал, просто все едно престъргва на нещо и минава надоло. Това се случва по средата на хода на педала. Странно ми е защото няма никакви аномалии отделя си на едно и също място и няма никакви ядиве засега..... Интересно ми е дали си заминава някоя помпа или е нещо друго. Ако може да споделите мнение ще съм благодарен, лека вечер.
    Разгледай механиката на педала, пружини, тампони на лостчето на помпата, въобще всичко дали е нормално.
    започва да се пристрастява wazmo's Avatar
    Jan 2014
    49
    39
    При мен се оказа лагер
    Alfa Romeo 147 JTDm
    Jan 2008
    Rudozem
    39
    729
    лагер ама не ми се вярва да е той,прави го и при загасен мотор!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Я виж да няма нещо подобно на това: http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ED%E8%F2%E5%EB
    Други варианти са втулки и пружина.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Отвор с фреза примерно ф32 в картера на съединителя над оста, по която се плъзга лагера, през него почистване и смазване на оста, по която се плъзга лагера. С висококачествена грес. Тапа за отвора. Ако съединителят и лагерът не са наистина заминали, решава проблема с твърдия съединител и разните прищраквания по време на хода на педала. Изпробвано от мен, след като ме убедиха да сменя съединител, защото педалът бил много твърд и новият за 2000 км стана също толкова твърд. Действа, педалът става мек и пристъргванията изчезват.
