Добър вечер колеги ... отскоро имам сходен проблем като един от колегите тук ... при палене понякога като подам газ двигателя не реагира и като започне му отнема 10 секунди и педала на газта до края за да достигне 2000 оборота ... изфорсира ли се обаче веднъж колата става отзивчива на педала веднага ... миналата седмица на 2-ра и 1100 оборота колата изгасна в момента в който пипнах съединителя... след палене стана доста мудна .. понякога ту върви ту - не (говориме за ускорение) помислих че е от дебитомера откачих го .. и веднага излетя но проблема не мисля че е в него защото понякога и с дебитомера си върви доста добре (да не кажа и повече отколкото без) та той или работи или не нали така? П.с ползвах спрейове за почистване въпреки че нямаше мизерия по него.
Одеве си играх пред блока и ми излезнаха две грешки с кодове :
P0101
P0111
Предполагам че единия излиза защото съм откачил дебитомера а другия?!
П.с колата хвърля черни облачета и чак ми е неудобно по светофарите. Сякаш няма достатъчно въздух да изгори нафтата но това не е заради дебитомера доколкото знам сега колата работи в сервизен режим и ECU-то подава сместта без да се влияе от дебитомера .. та другата грешка за какво е има ли нещо общо със сместта или въобще с подавания въздух в колата .. къде да търся проблема?
Благодаря предварително
П.с колата е 159 1.9jtdm (150 КС)
