Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 65
Thread: Какво е необходимо за смяна на обикновените фарове с оригинални ксенонови
  1. #31
    Най-вътрешните работят и при светкавица и при дълги, т.е. дълги от би-ксенона и дълги от най-вътрешните едновременно.
    Така е,да....и едвам ги убедих на годишния преглед,че е оригинално така....и все пак ровиха в програмата си за да се самоубедят
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  2. #32
    Дългите трябва ли да светят на пълната си мощност заедно с дългите от би-ксенона?
    Не, само за дневни мисля да ги ползвам.
  3. #33
    15,786
    Тогава решението е много просто. Намираш, къде е свързан изхода на DRL модула и проводника преди него (в посока към захранването) го режеш и го прехвърляш към клапите на би-ксенона.
  4. #34
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Относно дневните, купи си това https://www.avto.bim.bg/Komplekt-dne...r_pr69039.html
    Така ще имаш минимална намеса в схемата на колата и винаги по всяко време можеш да ги елиминираш и да върнеш оригиналния вид. Отделно ще си ползваш оригиналните дълги пълноценно и по предназначение.
    Аз съм с такива вече близо 1г. Ако ти се играе можеш да боднеш едно реленце което да се включва при пускане на късите и да ги изключва (едновременно с това да ти включва оригиналните габаритки, просто за да не дразни вечер).
    Ако не се лъжа трябва да имам един комплект в гаража пластини за би-ксенон с елетромагнитите, ако много ти се играе може да се разберем нещо, но нека е на лични за да не го обръщаме на "бизнес" в тази тема. Не съм отварял лупи на халогенна 159 и не мога да кажа дали ще паснат без преправяне.
  5. #35
    А, мерси отново.
    Като видях схемата най-после ми се изясни какво трябва да направя.
    Като се мъчих само да си го представям, без да гледам схеми е много трудно деба
  6. #36
    Аз от днес съм с такива, но нещо не ме кефи схемата как са свързани. В момента дневните ползват ток от късите и реално светят заедно. Има ли начин тези дневни да светят САМО когато съм на режим ауто и късите не са пуснати (през деня)? И ако системата прецени, че е достатъчно тъмно да си включи късите и успоредно с това да се изключат дневните. Във всички други положение на врътката за фаровете (изключитено, габарити и къси) да не светят.
  7. #37
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Аз съм ги вързал към габаритите и реално през деня съм на габарити, държа да ми свети таблото щото си ме кефи. Домързя ме честно казано да ги прекарам през релета за да изгасят като пусна фаровете, но принципно е възможно.
    Пс Ауто режима никога не съм го ползвал и не разчитам на него.
  8. #38
    Quote Originally Posted by archimedes View Post
    Ами не са вързани добре. Имам същия комплект и съм ги вързал на релето за запалване (ignition) ,лесно е за 5 мин работа. Ефекта е,че палиш колата светкат дневните,нищо друго не свети,но в моя случай като светнат късите,дневните си остават включени,но както каза Мирчозо,може с реле да се оправи и като пуснеш или светнат самостоятелно късите,дневните да гаснат.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  9. #39
    Да де но аз искам само на ауто и само когато късите не светят. Така ще мога да карам на тази позиция винаги и няма да се притеснявам, че съм в нарушение. Иначе както сте ги вързали това означава, че денем трябва да карам на габарити. И понеже карам основно градско идва проблема с това да забравя да включа късите.
    Отделно не ми харесва да светят две секции на един фар или по-скоро разликата в светлината.
  10. #40
    15,786
    Колегите по-горе ти казаха, как. Или с реле или с модулче за 10 лв, което автоматично ти пуска дневните и ги гаси щом пуснеш габарити. Това с околната осветеност не ми се види добра идея.
    По въпроса с това, че искаш да ти се гаси съответната дневна светлина при пускане на мигач, има решение за 5 лв. Връзваш по едно реле с един нормално затворен контакт (SPDT) на всяка страна, като захранването на дневната светлина пускаш през въпросния контакт а бобината на релето свързваш към крушката на мигача. Така когато свети мигачът, изгасва дневната.
    И схема можем да ти нарисуваме, ако все още има нещо неясно.
  11. #41
    Ако се вържат ,както аз казвам,габарити не светят...на каквато и позиция да ти е врътката,дневните ще светят, защото се връзват директно при палене,друго не свети.Мигачите си работят от фасунгите и така....няма проблеми.
    Иначе за двете секции е въпрос на вкус,на мен ми харесва...стига да си нацелиш да са ти със що-годе еднаква светлина диодите и ксенона.
    Ако не искаш ,варианта с релето е точно за твоя случай
    ---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
    То тия са две в едно- мигач + дневни и нищо повече не му трябва.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  12. #42
    15,786
    Ясно, ама той иска дневната да гасне, когато работи мигач.
    Разни хора, разни идеали
    Един искаше пък, когато пусне мигач, да му се пали фарчето за мъгла от съответната страна и като се изключи, да гасне плавно. Това плавното беше важно желание. Някъде май бях и пуснал схема по въпроса.
  13. #43
    Тя гасне.След това мигача спира и се вкл.дневната отново.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #44
    15,786
    Значи аз не съм разбрал нещо
  15. #45
    По това което пишете имам чувството, че май не го обясних много добре и затова тоя път ще се опитам по-добре.
    Прикачих снимка от упътването на колата на въпросния лост, който управлява светлините. При мен има четири позиции:
    А - Късите се пускат автоматично в зависимост навън дали е тъмно или не. Габарите са пуснати в тоя режим;
    0 - Нищо не свети;
    Габарити - тук само габаритите си светят;
    Къси - Тук светет постоянно къси и габарити;
    Дневните светлини които съм взел се монтират на мястото на мигача, като има допълнително захравнане, което реално включва днесните. Ако има ток към дневните то те светят, ако не то е ясно. Когато подам мигач или авараийни то дори и дневните да светят те спират и си работи мигача. Та тук няма драма всичко е както искам.
    Целта ми е тези дневни ДА НЕ светят когато съм на позиция 0, габарити и къси (първите три позиции от снимката гледани отгоре на долу). И стигаме то позиция А. Та само когато ключа е там искам да светят или късите или дневните. Един вид по времето когато колата "мисли", че е светло да си работят дневните с оглед спазване закона. Когато вече стане тъмно и колата "реши", че околната светлина изисква включването на късите то тогава да си ги пусне, но успоредно с това да изключи дневните.
    Или накратко казано дневните да светят САМО на позиция А и късите не са включени.
