Results 1 to 10 of 10
Thread: Аларма за колан
    Запален алфист allberti's Avatar
    May 2006
    56
    137
    Default Аларма за колан
    Здравейте след 146 Boxer, 156 Selespeed, дойде ред и на 159 1.9 jtdm. Въпросът ми е знае ли някой защо се включва алармата за колан когато не е закопчан колана на седалката до водача?
    Alfa Romeo 1.9 150 159JTDm
    В седалката има датчик и при сядане се активира. Ако няма нищо на седалката не трябва да се активира нищо...нито индикация на таблото,нито звукова такава.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    May 2006
    56
    137
    Няма чвек, няма раничка нищо. Но докато не закопчая колана алармата не спира.
    Това означава,че датчика ти е дал на верига постоянно.Индикацията на таблото също свети,нали?
    Раздрусай се малко върху седалката,дано отпецне
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    May 2006
    56
    137
    Да свети ще пробвам, благодаря.
    Има вариант ,чрез МЕС , да се спре звука,но на таблото ще продължи да свети.
    Табло/Instrument Panel Siemens/Настройки.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Има и други варианти:
    1. Изключва се софтуерно от компа на колата.Има опция и става от настройките- просто трябва да го намериш.Най-много да ти трябва setup диска, но във форума го имаше и можеш да си го свалиш.Пробвай почти съм сигурен че и бе знего ще стане.
    2. купи си за 0.90 ст до 1.50 лв металния накрайник който се муши в гнездото.
    Освен това трябва да се включва само при движение.
    1. Търсил съм такава настройка и не намерих,за да изключа звука....по-късно открих как с МЕС да го оправя,но се отказах-оставих го да си алармира.
    2.Като забоде това нещо,след това трябва да го вади и слага постоянно....не е опция според мен.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Звуковата аларма не е за предпочитане да се премахва, защото тя сигнализира и за други проблеми.....ако не следиш постоянно лампите по таблото, ще е от полза....
    May 2006
    56
    137
    След няколко сядания се оправи, благодаря за отговорите
