Results 1 to 11 of 11
Thread: Не отчита отворен капак.
    Default Не отчита отворен капак.
    Тези два дена багажника като го отворя на таблото с индикациите за отворени врати и капак на багажника не го отчита, а вратите си ги отчита. От какво може да се получава проблема? Също така се получава едно трудно затваряне на капака? Ако може и малко инфо за това? Благодаря!
    Запален алфист tweety's Avatar
    Jan 2012
    35
    206
    Най-честият проблем за липсваща индикация за отворен багажник е прекъснати кабели в снопа между купето и капака.
    има едни кабели в шлаух- късат се или ключето в бравата, капака има едни гумени тампони, може да ги регулираш като ги въртиш, ако е от тях.
    Благодаря! Случайно някой колега да има проблем с трудно затваряне на капака на багажника? От както застудя (1-2 седмици) доста трудно ми се затваря. Има ли какво да направя и по този въпрос?
    Quote Originally Posted by Alfa_Romeo166 View Post
    Видя ли гумените тампони за които ти писах?
    След малко като излезна ще ги проверя
    Благодаря ви, колеги за помощта! Това с гумените тампони не го знаех. И двата проблема са решени.
    Запален алфист KARTaL's Avatar
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    При неотчитане на отворена врата къде може да се търси проблема?
    Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
    ретро маниак
    Jun 2016
    Сопот
    110
    В микроключетата на вратите или самото табло!Отделно има куплунзи които клеясват!
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Може ли малко повече информация къде се намира това микроключе?
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    В бравата на вратата Трябва да се разнити
