Здравейте Колеги,
BRERA-та е 2.4 JTDM 2006г. с премахнати клапи филтър и ето какви са проблемите:
1во. При спадане на външната температура под 15 градуса не си познава ключа за запалване от първия път и като комбинация дистанционното не може да отключва от първия път. Странно защо този проблем изчезна преди няколко дни/при външна температура около 4градуса/, но се появи друг за когото ще опиша във втора точка.
2ро.Този проблем ми се случва за трети път. При запалване светва грешка в системата против боксуване и системата за задържане при наклон и така няколко дена. После зачестява и започва да светва по време на движение придружено с едно придърпване в работата на двигателя. Третата степен е по време на движение придърпването се усилва и не може да се вдигат над 2000 оборота на двигателя.
Първия път се оказа стоп машинката на педала на спирачките.
Втория път влиза в сервиз и ми обясниха, че накъсо са дали кабелите на пети цилиндър което малко ме съмнява защото след това имам промяна във динамичните показатели на колата, но за това не ми се пише.
И сега при третия път какво ми направи впечатление:
Пак ниски температури, загледах акумулаторната батерия и е с малко по ниски параметри от предписаните, но е само наблюдение.
Колеги търся съдействие в две посоки:
-Мнение за причини и отстраняване.
- Колега, който има нужната апаратура и има достатъчно опит с електрониките на ALFA ROMEO.
