Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 20 of 20
Thread: Леко ритане в педала на спирачката
  1. #16
    започва да се пристрастява a.parushev's Avatar
    Sep 2013
    Sofia, Bulgaria
    79
    Здравейте отново,
    Още не съм ходил за дисковете, но да попитам - при загрял двигател, от дясно се чува по-силно от според мен нормалното тракане при дизеловите такива. Някакви идеи от какво може да е?
    Поздрави!
  2. #17
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    демпферна шайба
  3. #18
    При мен имаше същото тропане отпред в дясно, чуваше се в купето като неравномерно глухо потропване, оказа се точно демпферна шайба, беше сцепена. При обслужването Румен я видя и я смени.
  4. #19
    Sep 2013
    Sofia, Bulgaria
    79
    Здравейте, ходих да я обслужа в Extreme (без дисковете засега) и тракането се оказа от въпросната демпферна шайба. Смениха я и сега мърка като коте. Лекото ритане (вибрации) при празен ход в педала на спирачката остана, но ще го мисля след празниците.
    Поздрави!
  5. #20
    Sep 2013
    Sofia, Bulgaria
    79
    Здравейте, докато подгрявах колата преди малко, че не я бях палил от няколко дни, започна да се чува леко придраскване, на място при отпускане на газта, когато оборотите се връщат, в интервала 1700 - 1000. При празен ход го няма, както и при подаване на газ или плавно отпускане. Само при рязко отпускане. Някой има ли идея от какво може да е, защото утре ми предстои пътуване до морето? Благодаря предварително!
