Проблем с турбина
Добър вечер на всички ... Имам проблем с наскоро купената алфа 159 sw 1.9 jtdm (150) .
Колата между 900 и 1050/1100 оборота е една идея по зле от чист дизел. След това като включи турбото нещата са добре. Тук идва проблема ... Турбината при под 3000 оборота скача на 1.6 бара и като задържа педала на газта тя ту сваля на 1 ту надува на 1.6 и така на всяка предавка без първа ... Възможно ли е да е от ЕГР(не е изолиран) ако е зацапан или грешни стойности на дебитомер .. по принцип звънях на Румбата и си записах час за вторник ... Но просто ми е интересно на какво се дължи тая липса на мощност при 1000 оборота и пренадуване след 1900 оборота ... Така я взех колата и не съжалявам но ми е интересно от какво може да е. Всякакви предположения ще са от полза поне да мога да си калкулирам някаква сума която евентуално да приготвя
Запекла геометрия на турбината или некоректно работещ актуатор, а защо не и проблеми с вакуума, управляващ актуатора (сцепено маркуче)...
Хмм .. не се бях сетил за това .. поне това мога да проверя защото в интерес на истината при 0.8 като върна газта се чува турбото (нещо като свистене) .. все си мислех че е нормално да се чува разтоварването, но сега като каза, ще проверя утре преди работа
Обикновен Алфа потребител
Lancia Kappa JTD '98 -
Турбото не се ли разтоварва като се върне газта!?!
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
