Results 1 to 9 of 9
Thread: С какъв акумулатор е 159 sw 1.9jtdm
    Default С какъв акумулатор е 159 sw 1.9jtdm
    Колеги една питанка .. с какъв акумулатор е 1.9 Jtdm 150... Сегашния е 60 ампера и не пали .. седя 1 ден на заряд и пак не иска... Само като и подам от другата кола (94Ah) завърта иначе вътре всичко примигва ... Не върти .. цъкат релета и т.н като при слаб ток ... Струва ми се че е слаб стартовия ток ... За това искам да питам тук с какви параметри трябва да е .. по каталог ми излизат два 60Аh и 74ah
    П.с взех акумулатор Exide 74 ампера .. колата вече пали .. не свети индикатора че не може да зарежда нито каквито и да било други проблеми около електрическата част може да заключвате !
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Вземи си Оптима 63 А И няма да имаш никакви проблеми в близките 10 години
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Quote Originally Posted by Niki96 View Post
    Моята я купих с такъв акумулатор и досега не е правил проблеми, като изкара и зимата през която имаше температури от -26 градуса!
    Ами взех 74 амперов Exide с отстъпката ми дойде на 160 ... На мерцедеса има един 10 годишен магнети марели ама е 100 ампера и го намерих нов за 420 лева същия и тази сума е непосилна отделно ампеража е по висок от предписания .. опитах инс друг 60 амперов . И не иска да чуе .. сега със 74 амперов всичко е наред и пали почти от четвърт оборот ..
    Ексайда е ОК.И Тудор hihg tech можеше, по-евтин е и за същите пари щеше да купиш 77 амперчаса. Тудор също за производство на Ексайд, просто това е заводът им в Испания и когато го купуват на местният пазар(Испания и Португалия) 80% от акумулаторите са Тудор и Ексайд запазва местната маркаТудор, но Hight Tech са Ексайд Премиум.
    Оптимата не съм сигурен, че ще станат на 159-ка, по-високи са с около 4 см и не съм сигурен дали ще се затвори капака над него...
    Ако имаш зарядно свали го за една нощ и го зареди Ексайда.Не се знае колко е стоял по складовете, а тепърва Winter is coming ...
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    От чисто финансово отношение е по-добре за тези пари да вземеш 3 акумулатора, които ще бъдат 9 години в кумулативна гаранция.
    Съмнявам се някой да ти даде на Оптимата 9 годишна гаранция.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Включих го веднага щом го купих ... На 45-тата минута зарядно светна че е зареден ... Електролит всичко беше окей ... Няма проблеми с паленето за сега .. върти си много добре без прекъсвания ... Днес отидох и да го замерят за гаранционната карта всичко е ток и жица
    Ей т'ва да се чува
