Другата седмица, ако намеря време ще сменя гарнитурите и ще кажа какво е станало. И благодаря отново!
! Чичката е прав на 100%.
При развиването и да ги внимаваш шпилките,ако ще се къса ,се къса.Тая черната автоматна от която са изработени е кашкавал ,а и с годините затяга като заварена в алуминия. Гадното е ,че за да не се саморазвиват гайките често са направени тънкостенни и с плитка резба ,като целта е резбата на шпилката когато ги напъне да се пораздуят с около една идея и да са на стегнатост и корозията там ги спича яко.Ако гайките са за ключ 12 и са малко по-височки са баш такива.Често тръгва да излиза шпилката от главата,махаш я и слагаш болт от неръждавейка както препоръчва Иво,,но затягането на болтове в алумин е деликатна операция ,та и тогава трябва да се внимава.Тия дето не тръгват аз бих ги оставил ,ако са с читава резба,вместо да рискувам да ги скъсам.
Ако държиш на заводското решение имай впредвид ,че шпилките в алуминий по правило са си доста дълги и се навиват без да се затягат и после гайката колкото ги натегне -толкова.Така се намалява и вероятноста да омажеш резбата в главата.То всъщност добрата практика е да се ползват шпилки,а не с болтове ,ама шпилки от неръждавейка трябва да ти ги врътне стругар,а болтове в магазините за крепежни бол.
Колеги един въпрос ме тормози напоследък... Знаете ли в София други морги от типа на Надин, където има струпани коли и можеш да си сваляш каквито части ти трябват? Базата на Надин в Малашевци е затворена и сега само в Нови Искър имат. Знам и една морга до метростанция Света гора, но като цяло може би не са това единствените?
Надин в Нови Искър пробвай.
За тях знам, редовно минавам от там Питах за други някакви ако има...
Здравейте.Имам едно досадно потропване от задния мост.По преминаване през дупки не се чува нищо,но при вълнообразен асфалт,или при слизане от полегат легнал полицай,се чува,се едно някой удря с малко чукче в метал някъде отдолу.Има месеци дори когато не го прави въобще.Онзи ден пак почна,и то не е всеки път.Преглеждана е,даже смених задните амортисьори,същото,има го понякога,после може да го няма с месеци.Не е разкрачена отзад...да зема да й сменя и лагерите на задните носачи,освен да е от тях...
По скоро виж някой тампон на щанга да не се е отлепил. Гледаш го на външен вид здрав, а в движение тропа. Може и на някой амортесьор тампона да е отишъл.
Aмортисьорите ги смених превантивно заради това...не е от тях..
Здрасти, Иво. Това съм го имал на 146-цата бившата и от опит разбрах, че са лагерите на носачите. Просто я карах с такива симптоми има-няма 10 хил. км. и накрая се покриви отзад като БМВ..
Напролет ще гледам да ги отупам и тяхБобка
Смених ги тия лагери на задните носачи, Бобка та беше прав, сега заспа. И возията се подобри значително
