Results 1 to 1 of 1
Thread: Alfa 147 1.9 16v Вибрации
    започва да се пристрастява Macko166's Avatar
    Aug 2014
    Pernik City
    64
    Default Alfa 147 1.9 16v Вибрации
    Колеги, имам вибрации на волана и таблото на място (празен ход) на Алфа 147 1.9 16v...
    Когато я купих имаше вибрации по-силни от алфите, които съм виждал - волана в горната част подскача, таблото покрай климатика вибрира. Сложих всички тампони на двигателя от Алфа 156 2.4, която нямаше никакви вибрации (с две неработещи дюзи), но на моята нямаше разлика с преди. Сложих тампоните от 156 1.9 16v, която също няма никаква вибрация в купето на празен ход, но на моята отново без резултат- вибрира волана и таблото на празен ход. Смених и тампон-щангата отгоре...без резултат. При подаване на газ на място над 1500 оборота всичко изчезва откъм вибрации... При по-студено време (сутрин) вибрира много повече отколкото на обяд...И като позагрее малко вибрациите намаляват...малко.
    След като установих, че моите тампони са леко скъсани оставих тези от 1.9 (здрави), но сега има и вибрация при ускорение около 2300-2500 rpm...
    Помощ!!!
    P.S
    За маховика мога да кажа следното:
    Не дрънчи при палене и гасене. Няма шум или разлика във вибрациите при натиснат или отпуснат педал на съединителя. Пълна кола с хора, при потегляне без газ, вибрира толкова, колкото празна...
